Autor Tópico: artcam para turbocnc  (Lida 2249 vezes)
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Online: 11 de Abril de 2009, 16:25 »
Caros amigos, é possivel criar uma peça no artcam, gerar o programa em codigo G  para ser torneada pelo turbocnc?
onde consigo um tutorial?
se não for possivel, qual caminho alternativo?
ex quero usinar algumas peças de xadrez (mas como quero peças persoanlizadas, gostaria de criar as minhas) e poder usina-las pelo turbocnc (em um torno).
Sds
Sanches
Re: artcam para turbocnc
« Resposta #1 Online: 11 de Abril de 2009, 16:38 »
Sanches,
No ArtCam não porque ele é dirigido a fresadoras...
Tente alguma coisa assim:
http://www.cnccodeshooter.com/
http://www.cadcamdirect.com/features_lathe.php
http://www.mastercam.com/Products/Lathe/default.aspx
« Última modificação: 11 de Abril de 2009, 16:42 por fgilii »
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #2 Online: 11 de Abril de 2009, 16:42 »
obrigado fgilli
bragantini
« Resposta #3 Online: 12 de Maio de 2010, 12:02 »
olá boa tarde, sou novo no forum, e novo usuario do turbocnc, utilizo o artcam como programador da fresa, e faço desenho pelo solidedge ou corel draw, estou encontrando um problema de não conseguir reduzir a velocidade do passe da ferramenta, como faria isso, hoje tentei usar (F) + a vel/min. ,mais independente do valor que coloco a velocidade permanece a mesma. desde já agradeço, um forte abraço.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #4 Online: 12 de Maio de 2010, 15:34 »
  provavelmente no arquivo de fresas do ArtCam a unidade de velocidade está em  metros por minuto, edita a ferramenta no ArtCam e coloca milímetro por minuto ( mm/min) vai funcionar certo, metros por minuto é uma unidade muito grande, então sempre a velocidade fica o máximo do eixo
« Última modificação: 12 de Maio de 2010, 15:39 por gimbabf »
