Autor Tópico: Artcam - Perda de passos só em determinadas fontes de letras  (Lida 2640 vezes)
Offline bybecker
  • Cidade - UF: Indaiatuba SP
  • Nome:: Lauro Ernani Becker Junior
  • Profissão: Empresário
« Online: 23 de Agosto de 2012, 11:41 »
Estranho título não ? Mas comigo ocorre.
Ha tempos venho tendo a desconfiança de que algumas perdas de passo tem a ver específicamente com alguma deficiência dos algorítimos internos do Artcam ao gerar o gcode de certas fontes de letras. (sempre ocorrem só no eixo -Y-)
Eu gosto muito de usar, pela sua legibilidade, as fontes Arial e Arial Black, mas com frequência tenho perdas de passo ao fresar os textos.
E o que é mais estranho: Se repetir a fresagem, os erros ocorrem sempre no mesmo lugar e nas mesmas letras... Rotacionando o projeto 90° os erros se repetem em outras letras, mas sempre no mesmo lugar se a fresagem for refeita.
Se substituir a Fonte Arial ou Arial Black por outras mais "retas" os erros não acontecem. Estranho, não ?
Isso indica um problema na geração do gcode, a meu ver, pois probelmas mecânicos ou de drivers teriam resultados aleatórios e certamente jamais se repetiram exatamente no mesmo lugar.
Alguém já passou por experiência semelhante ? :-[ - Vejam os anexos -
Por favor: Perdoem-me pelos textos fresados nas placas, mas tenho recebido muitas encomendas de amigos que tem se divertido muito ao coloca-las um tanto "atiradas", propositalmente, em posição vertical para dificultar a leitura, em alguma canto bem visível próximo de suas churrasqueiras. O número de -vítimas- que "torce o pescoço" para ler é espantoso ! he he he ;D ;D ;D
Mas, conforme Anexo 1 pode-se ver que os erros repetem-se no mesmo lugar e nas mesmas letras, já cfe. Anexo 2 nada acontece, a fresagem é perfeita.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
Re:Artcam - Perda de passos só em determinadas fontes de letras
« Resposta #1 Online: 23 de Agosto de 2012, 15:15 »
Na simulação do Artcam também aparece assim? Qual estratégia de usinagem vc está usando?
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #2 Online: 23 de Agosto de 2012, 15:57 »
Passo lateral ?...  parece ...   :o ... mas não deu para ler a placa bem, agora não tenho tempo ...  ;D ... talvez quando fizer as próximas ...  8) ...
PS: ... estou brincando ... mas mesmo participando da brincadeira,  acho um pouco "homofobica" e ofensiva esse tipo de frase ...
O respeito com o cliente se vê desses "pequenos" detalhes ... e tratar mal uma parte da clientela, não é muito inteligente ... e denota a pouca capacidade do proprietário de lidar com publico ...
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #3 Online: 23 de Agosto de 2012, 16:42 »
Acho que nas proximas placas o amigo vai ter ajuda mais rapido porque nesta nao esta dando para ler e ver o problema.
Jr.
« Resposta #4 Online: 23 de Agosto de 2012, 16:44 »
Vai ver que está tendo problemas porque precisa melhorar o nível do assunto ou do cliente... :)
Offline cientista13
« Resposta #5 Online: 23 de Agosto de 2012, 21:16 »
Tenta completar a frase
.... o que outro escreveu.
que vai dar certo ;D
Isso não parece ser perda de passos.
O problema pode ser com a fonte mesmo, mas olhando apenas pela placa, não dá pra chegar a conclusão nenhuma. desagrupe os vetores, e selecione apenas os dois vetores da letra "e" (que é uma que dá problema) e tenta usinar. Provavelmente tenha mais algum vetor"oculto" ou mesmo um vetor aberto.
Normalmente as fontes tem algum problema, como vetorers abertos, vetores se cruzando. As fontes não foram feitas pensando em serem usinadas. Eu cada vez que escrevo algo, eu conserto os vetores antes de gerar percurso.
