Autor Tópico: ArtCam | Toolpath Panelling  (Lida 1401 vezes)
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
« Online: 09 de Agosto de 2012, 13:01 »
A área de corte da minha máquina é extremamente pequena (me arrependi de ter feito tão limitada, mas foi devido os custos), e eu preciso usinar/cortar uma peça bem maior, conversei com um colega que já usa este recurso do ArtCam e ele me deu algumas dicas.
Pois bem, eu consegui fazer os percursos com os paineis, mas na hora de montar o gabarito na área de corte to levando um baile, alguém sabe de uma maneira simples ? ou teria alguma dica / tutorial para me ajudar ?.
Abraços!
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
Re:ArtCam | Toolpath Panelling
« Resposta #1 Online: 18 de Agosto de 2012, 14:13 »
Visto o tempo passado sem respostas, acredito que não entenderam bem o que queres ...
Qual é o problema ?... se criou os percursos e salvou, penso que está tudo bem ...
O que talvez você esteja perguntando é a conformação das partes do material para ser trabalhado ...
Tem que ser bem retificado com as medidas dos painéis que usou quando calculou os percursos de ferramenta ... tem que montar direitinho na maquina, usando dois sarrafinhos retificados bem posicionados em perpendicular em X e Y, e achar o ZERO da Z no cantinho inferior esquerdo (o mesmo ponto que usou no ArtCAM) ...
Veja se è isso ...
