Autor Tópico: ARTCAM PRO - "NENHUM PERCURSO FOI CRIADO PARA A FERRAMENTA ATUAL"  (Lida 2362 vezes)
Offline pl.rodrigo
  • Cidade - UF: São Paulo SP
  • Nome:: Rodrigo Silva
  • Profissão: Empresário
« Online: 30 de Março de 2016, 15:01 »
Boa tarde Senhores, sou novo aqui e primeira vez que estou mexendo com o ARTCAM, fazendo uns desenhos para utilizar na minha CNC que também acabo de comprar.
Fiz um desenho e preciso nesse desenho fazer um rebaixo redondo de 3mm largura e 1.5mm profundidade é como uma marcação na peça, estou utilizando uma fresa topo de 3mm e ao criar o percurso com essas especificações o ArtCam diz "Nenhum percurso foi criado para a ferramenta atual", porém foi criado.. Alguma dica?
Offline pl.rodrigo
Re:ARTCAM PRO - "NENHUM PERCURSO FOI CRIADO PARA A FERRAMENTA ATUAL"
« Resposta #1 Online: 30 de Março de 2016, 15:04 »
olhem na imagem anexa, os percursos estão criados, os que estão funcionando perfeito ficam pretos e esses que estão dando erro estão em vermelho..
Offline A.Hoffmann
  • Cidade - UF: Lajeado - RS
  • Nome:: Adilson
  • Profissão: Operador e Programador Centro de Usinagem
« Resposta #2 Online: 31 de Março de 2016, 13:08 »
Boa tarde Rodrigo,
   O problema neste caso, é que o artcam não vai gerar um percurso de desbaste pois o diâmetro do rebaixo é o mesmo da fresa... Vou te dar três dicas de como você pode resolver este problema...
1 dar um gap na ferramenta... o que significa, que na hora de 'desenhar' a tua fresa, você vai informar o diâmetro dela um pouco menor... ao invés de 3mm teste com 2,98 por exemplo.
2 aumentar o diâmetro do vetor para que a fresa possa "caber" dentro do circulo e interpolar...
3 criar um percurso de furação ao invés de desbaste.
Rodrigo, o artcam (e os demais programas CAM que eu trabalho) não geram desbastes em área do mesmo tamanho ou menor do que o diâmetro da ferramenta... então, você tem que "enganar" o programa 1ª dica, modificar o projeto / desenho 2ª dica ou criar um percurso que aceite a ferramenta do mesmo diâmetro do circulo 3ª dica...
Att.
Offline A.Hoffmann
  • Nome:: Adilson
« Resposta #3 Online: 31 de Março de 2016, 13:21 »
Faltou também a dica mais básica... rsrsrsrs!!! use uma ferramenta de diâmetro menor para fazer o desbaste (2mm por exemplo) e mande o artcam gerar novamente o seu percurso...
Att.
