Autor Tópico: Como DIVIDIR O DESENHO CAD para usinar POR PARTES  (Lida 4440 vezes)
Offline Eng.Germano
  • Nova CNC Mode On
  • Cidade - UF: São Carlos/SP
  • Nome:: Germano
  • Profissão: ?
« Online: 13 de Outubro de 2011, 16:27 »
Boa tarde, senhores,
Cheguei a um impasse na montagem de minha maquininha, não dá para fazer nas dimensões que gostaria(2,4m x 1,1m x 0,3), por isso gostaria de NUM DOS EIXOS fazer ela por partes, tipo, preciso usinar 2,4m no eixo x, mas vou fazer uma máquina com 800mm nesse eixo (sim, é falta de $$$ mesmo), logo gostaria de usinar em três partes, pondo a máquina em cima de um trilho.
Gostaria de saber se os senhores conhecem como poderia fazer isso, dividir o desenho CAD e geraria o código G? Faria isso no ArtCAM ou no Mach3???.
Muito obrigado pela ajuda.
Re:Como DIVIDIR O DESENHO CAD para usinar POR PARTES
« Resposta #1 Online: 13 de Outubro de 2011, 17:53 »
O Mach3 somente vai ler um Gcode pré estabelecido.
Vc pode dividir o seu desenho em quantas partes desejar no seu CAD preferido.
Somente terá que ter o cuidado no alinhamento e zeramento da peça na máquina para cada etapa de usinagem, teoricamente não há limite no comprimento sob o pórtico.
Abçs.
Offline Eng.Germano
  • Nova CNC Mode On
  • Nome:: Germano
  • Profissão: ?
« Resposta #2 Online: 13 de Outubro de 2011, 17:57 »
Muito bom, obrigado.
Depois perguntarei como isso se procede no ARtCAm, porque pretendo utilizar ele já que é algo par ao lado artístico, não técnico...
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #3 Online: 13 de Outubro de 2011, 19:50 »
De qualquer maneira, independente se o trabalho será artístico ou técnico, no ArtCAM pode-se dividir o modelo em diversos módulos com a medida da sua área de trabalho, ou mesmo do material que tiveres ... tem uma função especifica de transformação de percurso ... PERCURSOS em PANEIS, que como diz o nome, divide um percurso de ferramenta em módulos na medida que se quer  ... mas para poder usar deves primeiro aprender a fazer um percurso de ferramenta ...
Porém antes de usar a função aconselho a estudar o programa e as técnicas de usinagem em geral, primeiro ...
« Última modificação: 13 de Outubro de 2011, 19:52 por velleca55 »
Offline Eng.Germano
  • Nova CNC Mode On
  • Nome:: Germano
  • Profissão: ?
« Resposta #4 Online: 13 de Outubro de 2011, 22:34 »
Muito bom saber que isso se faz no ArtCAM, já não vou pelo caminho das pedras...
Muito obrigado!
