Autor Tópico: Artcam, Trabalho em 3D  (Lida 13753 vezes)
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
Re: Artcam, Trabalho em 3D
« Resposta #15 Online: 10 de Maio de 2008, 11:39 »
calma fábio, sei que vc não é fã da Autodesk mas não fala mal dela, eu fico magoado.. :)
a coisa é mais simples do que parece (eu acho), não uso o artcam mas testei em um. Abre o arquivo no autocad e use o comando EXPORT. Salve com a extensão 3ds .   O artcam aceita importar arquivos em 3ds. Usei aqui e abriu normalmente.  A versão onde eu testei é o artcam pro designer 9.021.
« Resposta #16 Online: 10 de Maio de 2008, 11:45 »
Eu tô calmo - só não gosto desse troço!
Landa
« Resposta #17 Online: 10 de Maio de 2008, 11:47 »
he, he, he!
« Resposta #18 Online: 10 de Maio de 2008, 11:50 »
Ahhh - me lembro das primeiras vezes que fui usar esse Auto cad...
Cliquei num ícone para fazer um círculo - abriu uma janela com 237 opções - escolhí uma - abiu outra janela com mais 159 sub-opções...
Pensei, li e escolhí a que eu queria - depois de meia hora ele disse que não poderia fazer o que eu queria e não explicou o porque não podia...
Adivinha o que eu fiz com a super hiper mega ultra versão do super hiper mega ultra Autocad que estava instalada no HD???
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #19 Online: 10 de Maio de 2008, 11:56 »
ô fábio, tô pegando no seu pé por puro sadismo. A autodesk me rendeu uns trocados mas o preço foi alto. Viu que na foto eu não tenho mais cabelo? Culpa da autodesk hehehe, acabando minha máquina ( o quarto do meu filho tá uma zona) já está na cardeneta anotado a migração para SolidCAM+SolidWorks ...olha que coisa linda  http://www.solidcam.com/solidcam_solidworks_pt,25148.html
« Resposta #20 Online: 10 de Maio de 2008, 12:06 »
É Sanches,
Ainda bem que eu não insistí para aprender novás táticas de auto flagelação com esse Autocadghhh...
Meus cabelos ainda permanecem onde deveriam estar...
E sim, gosto do visual e do comportamento desse SolidCam - nunca operei, mas creio ser bem intuitivo...
Quem sabe migre para ele, deixando meu querido Rhinoceros um pouco no banco de reservas porque você sabe, né - time que está ganhando...
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #21 Online: 10 de Maio de 2008, 12:21 »
lolata, depois eu posto um tutorial deste tipo de desenho em 3d, é muuuiiito simples.
« Resposta #22 Online: 10 de Maio de 2008, 15:26 »
Eu só estou aqui em cima do muro esperando o resultado, como eu manjo muito pouco do Autocad e um pouquinho do artcam, não posso ficar dando palpite, só estou aguardando o resultado.
Landa
« Resposta #23 Online: 10 de Maio de 2008, 17:19 »
Bem faz você.
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #24 Online: 10 de Maio de 2008, 19:20 »
lolata, a solução era essa citada acima, tentou fazer?  se não tentou pega os novos arquivos já convertidos para 3ds.
Para abrí-los no artcam é só ir na opção FILE >> IMPORT >> 3DMODEL e abrir os arquivos.
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #25 Online: 10 de Maio de 2008, 19:24 »
complementando....n o artcam vai abrir uma janela "Paste 3D Model"...não sei nada de artcam, mas para aparecer o 3d da peça eu clico nesta  em CENTRE, depois PASTE e depois CLOSE.
dá certinho, talvez você já conheça o procedimento mas não custa citar.
« Resposta #26 Online: 11 de Maio de 2008, 20:07 »
Sanches;
Obrigado pelos arquivos, ficou excelente, preciso aprender a fazer desenhos em 3D.
Bom, eu tentei importar o arquivo no Artcam 8, não deu certo, mas no 9 Abriu.
Como eu nunca fiz nenhum percurso 3D, estou apanhando um pouco.
Eu não sei se estou fazendo certo, mas não achei onde eu poderia fazer o percurso usando varias ferramentas, tipo uma ferramenta de maior diametro para desbastar e outra p/ acabamento.
« Resposta #27 Online: 11 de Maio de 2008, 20:45 »
Eu poderia usar aqui um RTFM mas seria sacanagem com o Lolata.  ;D
Mas de qualquer jeito vai ter que ler o manual se seguir minha dica.  ;)
Nesse manual que ensina a desenhar o urso Ted, página 52, tem todas as dicas de desbaste com ferramentas diferentes.
http://rapidshare.com/files/48206869/ArtCAM_8.10_-_Portugu_s.pdf.html
« Última modificação: 11 de Maio de 2008, 20:53 por Alebe »
« Resposta #28 Online: 11 de Maio de 2008, 21:18 »
Alebe;
Agradeço a dica.
Eu estou acostumado em fazer percursos em 2D, com o desenho na tela, dá p/ selecionar o que quizer e fazer varios percursos.
Como o desenho 3D não tem como selecionar eu pensei que se fizesse um segundo percurso, iria apagar o primeiro, mas vi que um percurso complementa o outro.
« Resposta #29 Online: 11 de Maio de 2008, 21:51 »
Lolata,
Não precisa e nem deve justificar nada. Sei da tua capacidade, os seus projetos já falam por ti.
Tudo que aprendi sobre cnc, que nem é muito ainda, foi lendo as mensagens suas e dos outros amigos do guia.
Então, continuo em dívida.
Só calhou de eu ter lido essa matéria ainda esta semana.
A brincadeira não foi um julgamento, longe disso. foi só uma brincadeira.  ;)
Se o ofendeu, sinceramente me perdoe.  :-[
« Última modificação: 11 de Maio de 2008, 21:56 por Alebe »
