Autor Tópico: como fazer encaixes no artcam  (Lida 7961 vezes)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Online: 09 de Fevereiro de 2008, 14:10 »
    Pessoal
  peciso fazer peças que encaixem da mesma maneira que um quebra cabeça, é possível fazer isso no artcam ? como ?
     Gilberto
Landa
Re: como fazer encaixes no artcam
« Resposta #1 Online: 09 de Fevereiro de 2008, 14:57 »
Gilberto,
Acredito que se voce cortar as peças por fora, não terá nenhum problema, apenas voce deve deixar o espaço da fresa entre as peças.
« Resposta #2 Online: 09 de Fevereiro de 2008, 19:25 »
Gilberto;
Eu já fiz umas peças para colocar fotos, só que no formato de quebra cabeça, realmente foi de quebrar a cabeça;
Desenhei no Autocad e tive que fazer as peças deixando uma folga para encaixa-las.
Foi bem trabalhoso e varias chapas de madeira perdidas até conseguir chegar ao que queria.
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #3 Online: 09 de Fevereiro de 2008, 19:56 »
função pra isso não conheço, mas veja ai se esse arquivo te ajuda.
« Resposta #4 Online: 09 de Fevereiro de 2008, 20:01 »
Jack;
Voce já recortou esse arquivo ?
Eu abri no Autocad e verifiquei que não há folga entre eles.
Essa parte da folga que eu quebrei a cabeça.
« Resposta #5 Online: 09 de Fevereiro de 2008, 20:08 »
Minha sugestão é a mesma do Landa, em outras palavras: edite o desenho no CAD, utilizando a função offset com a dimensão do raio da ferramente de corte, ou ligeiramente maior, para deixar uma pequena folga.
Não creio que o ArtCAM tenha função específica para isto, mas tb nunca procurei, pode ser que exista algo que sirva ...
« Resposta #6 Online: 09 de Fevereiro de 2008, 20:09 »
Eu já fiz umas peças para colocar fotos ...
Belas peças, hein Lolata ?
Offline jack_live
« Resposta #7 Online: 09 de Fevereiro de 2008, 20:40 »
Jack;
sim, cortei pra testar e aqui encaixou blza. sem nehum tipo de edição e só deixar as peças separadas.
« Resposta #8 Online: 09 de Fevereiro de 2008, 22:03 »
Brigadu Jorge.
Jack.
Desculpe a ignorancia, é que quando eu desenhei o quebra cabeça, eu desenhei uma peça somente, mas essa peça se encaixa, é uma peça Hemafrodita, ela ao mesmo tempo que encaixa como macho, ela é encaixada como femea, (hehehehhehe), essa sim qubrou a cabeça.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #9 Online: 11 de Fevereiro de 2008, 19:23 »
    muito obrigado pelas dicas de todos, vou tentar seguir os consselhos aliás meu garoto vai eu na manipulação dos programas sou um zero à esquerda, acho que é problema de BIOS, se conseguir posto os resultados
    Gilberto
kinhi
« Resposta #10 Online: 13 de Fevereiro de 2008, 19:38 »
Boa noite gente, essa é a primeira vez que posto aqui e vi que tem gente com muito boa vontade e ótimos conhecimentos.Vamos lá pra fazer o encaixe tipo quebra cabeça no artcam é muito fácil:
Primeiro abra um novo projeto depois importe ou faça seu desenho em 2D copie este desenho sendo que terá duas peças iguais na folha de projeto;selecione um dos desenhos e vá em incruste que está no percursos 2D clique em fêmea (para exemplo furo) dê as medidas selecionando alturas e principalmente diâmetro da ferramenta que deverá ser igual nos dois casos, pronto a fêmea já está pronta.Vamos agora a peça que será o macho: selecione o outro desenho clique em incruste, macho (reto) selecione as alturas (diâmetro da ferramenta selecinada deve ser a mesma) clique em calcular.Pronto seu macho já está pronto (sem trocadilhos).O próprio artcam já faz o offset da ferramenta é só cortar e encaixar.Diga de passagem esse software é uma FERRARI.SE tiverem dúvida nesse procedimento favor contate me.
acardoso
« Resposta #11 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 00:22 »
Kinho, onde é que fica esta funçao para encrustar ?
kinhi
« Resposta #12 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 07:46 »
Cardoso esta função fica em percursos--> percursos 2D. É um símbolo onde tem um I macho e um I fêmea. Facílimo de configurar.( Incruste)
Fiz um trabalho para uma firma que consistia em fresar um nome em uma placa escura (fêmea) e as letras em material translúcido onde seria acendido uma lâmpada internamente e os dizeres ficariam "brilhantes".O encaixe é perfeito!
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #13 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 20:32 »
     Kinho
     obrigado, vou tentar fazer se não consseguir peço socorro
           Gilberto
Offline Cledson Souza
« Resposta #14 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 23:55 »
Boa noite à todos.
            Gilberto, tem uma outra possibilidade que dá menos trabalho:  basta você informar na tabela de ferramentas do artcam que vai utilizar uma ferramenta ligeiramente menor doque na realidade vai utilizar. Supondo que você vá usinar com uma fresa de 3mm, gere o percurso com uma fresa de 2,8mm, dessa forma você terá uma folga de 0,1mm sem ter que reeditar a figura.
Abs,
Cledson Souza
