Autor Tópico: Pós-processador para Romi Mach-9  (Lida 15371 vezes)
Offline Amancio
Re: Pós-processador para Romi Mach-9
« Resposta #15 Online: 04 de Novembro de 2008, 17:01 »
Boa tarde caros amigos Fabio e Cledson, e a quem mais possa interessar este assunto.
Peço desculpas pela demora em testar os pós , e que o tempo é curto demais
Bom o seu pós ( Cledson ) “ RcmPlano.con “ gerou estas linha de códigos que vem a baixo  :
%_N_Teste - rosa - desbaste_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_TRABALHO_WPD
N11 G17 G71 G90 G94 G64 CFTCP
N16 G53 G00 Z-110.0 D0
N21 T1 ;(8.000 mm diâm. da ferr. topo)
N26 M06
N31 G54 D01
N36 S5000M3
N41 M8
N46 FGROUP(X,W)
N51 M50
N56 G0 X0.0 Y0.0 Z50.0 W0.0 M8
N61 G0 X0.000 Y0.000 Z10.000 F9999.0
N66 G0X0.000Y0.000Z10.0 00
N71 G1Z0.142F200.0
N76 G1X100.000Y0.000F10 00.0
N81 Y2.000
 E  o comando Romi Mach 9 MP ,não aceita  Dois códigos “G” na mesma linha ,e também não  reconhece os códigos  G53 , G 64 ,G54 ,M50 etc
Mas com um pouco de edição funciona , porem ele gera n° de linhas “N” que o comando aceita só ate o N9999 , a partir do N10000 ele trava e isso em um programa grande não da para tirar
Abaixo esta um cabeçalho de um programa que a maquina aceita .
G99#
G90#
G17#
G71#
G66#
T1M6#
O1S2500#
M3#
N90G0X20.Y27.53#
G41#
M30
Gostaria de perguntar aos senhores se e possível fazer alguma alteração em algum dos Pós disponível na relação existente no ArtCam , pois já testei vários e nenhum esta 100% .
E como se faz isso.
Grato mais uma vez e espero não estar atrapalhado
Amancio
« Resposta #16 Online: 04 de Novembro de 2008, 17:28 »
Amancio,
Neste pós processador que voce está testando, não tenho certeza se pode-se simplesmente editá-lo, mas nos pós processadores do ArtCam, sim, se pode editá-los com um processador de texto como o bloco de notas...
Tenho um manual específico sobre alterações de pós processadores para o ArtCam, mas não consigo mais encontrá-lo - de qualquer forma não é tarefa das mais trabalhosas, pois verá se são simples de entender...
Como sugestão, sempre faça uma cópia dos pós processadores, e use uma cópia (com o nome original)...
Offline Amancio
« Resposta #17 Online: 05 de Novembro de 2008, 16:15 »
Caro Fabio mais uma vez obrigado pelas dicas ,"Fuçarei" e se tiver algum resultado satisfatorio ,colocarei aqui .
Um abraço.
Offline Cledson Souza
« Resposta #18 Online: 06 de Novembro de 2008, 09:24 »
Bom dia.
       Amâncio, testa essa modificação, aí ajustamos melhor.
Offline Amancio
« Resposta #19 Online: 06 de Novembro de 2008, 14:18 »
Boa tarde Cledson
Mais uma vez obrigado pela ajuda.
Comparando os dois pós que cv me enviou eu já estou começando a entender "a coisa" , em anexo esta um arquivo que tentei editar no bloco de notas mas não consegui salva-lo com a extensão "con" do ArtCam ,se não for incoveniencia minha ,pergunto como vc faz?
Um abraço
« Resposta #20 Online: 06 de Novembro de 2008, 16:07 »
Amancio, depois de salvar você renomeia como faz com qualquer outro arquivo.
        Em todo caso, segue o arquivo jé renomeado
Offline Amancio
« Resposta #21 Online: 06 de Novembro de 2008, 18:54 »
Cledson desculpe a minha ignorancia, e que eu estava editando e dando o comando "salvar como" e ele não dá a opsão de arquivo com extensão "con".
Já fiz mais alguns testes e já esta quase 100%
Quando estiver lá eu posto o resultado
Mais uma vez obrigado e um grande abraço.
« Resposta #22 Online: 07 de Novembro de 2008, 00:44 »
Salve como .txt e depois na pasta onde o arquivo esta renomeie-o com a extensão .con
Offline Amancio
« Resposta #23 Online: 10 de Novembro de 2008, 16:22 »
Caro amigo Alebe ,obrigado pela dica .Mas ja fiz isso ou seja salvei c/ .txt e joguei p/ a pasta dos pós do ArtCam e não funcionou .
O que funciona é copiar o arquivo desejado em uma outra pasta qualquer, fazer as alterações ,salva-lá normal ,renome-ala e copia-lá dentro da pasta dos pós do ArtCam.
Caro amigo Cledson e demais interesados em anexo esta um pós processador do ArtCam para Centro de Usinagem Romi 4022 com controlador mach-9 mp . Testado e aprovado.
Um abraço e muito abrigado pela ajuda .
Pecisando segue meu email
amanciomoreira@ig.com.br
« Resposta #24 Online: 10 de Novembro de 2008, 18:11 »
Amancio,
             Obrigado pelo pós. :)
« Resposta #25 Online: 10 de Novembro de 2008, 19:14 »
O que funciona é copiar o arquivo desejado em uma outra pasta...
Não nescessariamente.
Só se vc estiver querendo renomear o arquivo usando um nome que ja existe na pasta. Assim o sistema não vai aceitar mesmo.
Offline Amancio
« Resposta #26 Online: 11 de Novembro de 2008, 18:10 »
Caro amigo Alebe desculpe a minha ignorância não sou muito bom com  computadores .
O que foi feito, ou seja ,o Cledson me enviou um pós para comando siemens 810  e criamos um outro que a maquina em questão aceita-se ,para isso tivemos que altera-lo e renome-alo.
De qualquer forma o frango já ta assado.
Grato pela colaboração.
