Autor Tópico: Como Fazer Alguns Detalhes ?  (Lida 1962 vezes)
Offline Biosp
« Online: 07 de Dezembro de 2008, 13:27 »
Não sei se o tópico é apropriado, caso negativo deixo à critério dos moderadores remove-lo para o local correto. ???
No ArtCAM.
Duas situações (desenhos abaixo);
Na primeira eu queria fazer uma fenda em diagonal (45°) partindo da superfície do material, sem ter que usinar a peça inteira, apenas o corte.
Na segunda é mais ou menos a mesma coisa, só o formato da fenda é diferente, tipo arredondado, cavidade para uma chaveta ou algo parecido.
Resumindo, eu quero fazer alguns entalhes em uma peça sem ter que usinar a peça inteira(Usinar Relevo), quero apenas o corte em questão. Furos e rasgos a 90° eu consigo utilizando a profundidade final e passo vertical, mas qualquer outra coisa em ângulo ou com raio, não.
http://gi103.photobucket.com/groups/m121/BSIZO1DOF2/cORTE45GRAUS.jpg
;http://gi103.photobucket.com/groups/m121/BSIZO1DOF2/FENDACIRCULAR.jpg
Será que alguém se habita a me dar alguma explicação de como fazê-lo?
Obrigado,
BioSP
Re: Como Fazer Alguns Detalhes ?
« Resposta #1 Online: 07 de Dezembro de 2008, 13:40 »
Bio,
Dependendo da peça e da forma de fixação desta na máquina, poderá fazer "enganando" a máquina dizendo que a usinagem é apenas uma linha (e não um sólido inteiro)...
Para fazer o plano inclinado, se a peça puder ser fixada de forma que o fundo do corte fique paraleo à mesa, está resolvido o problema.
Se a peça não puder ser inclinada, então a melhor maneira é desbastar em planos, como se fosse uma rasterização de cima para baixo e por fim uma passada em angulo só para limpar o fundo do corte, mas mesmo assim o fundo ficaria em raio...
Para o corte em meia lua, a peça pode ser fixada normalmente e se faz uma interpolação do raio da peça, com incrementos em "Z" para fresar em etapas.
O ponto inicial do corte será tantos mm acima da peça, referentes à altura da meia lua.
Offline Biosp
« Resposta #2 Online: 11 de Dezembro de 2008, 19:37 »
O Truque de “enganar a maquina” consegui fazer! ;D
Já as outras duas sugestões “uma passada em ângulo” e “interpolação do raio da peça com incrementos em Z” ......... Não dei conta de fazer não!   :-[
senti-me o próprio “Joãozinho do prézinho” .... “Tio desenha pra mim?” ;D
Gilli, se vc tiver algum exemplo pratico ou onde posso pesquisar para aprender a fazer isso me ajudaria muito. De qualquer forma muito obrigado por ter respondido a minha pergunta.
A saber: Há seis meses eu nem imaginava o que era uma Fresadora CNC, quando mais eu pesquiso informações sobre o tema, mais me conscientizo do tão  pouco que sei!  Lendo e pesquisando nos tópico do fórum eu consegui montar a minha maquininha e já consigo brincar com alguns cortezinhos em 2D. Esse treco é fascinante! ....  Aqui no GUIACNC encontrei um grupo de mestres que nem imaginam que sou seu aluno, espero um dia  poder conhecer todos pessoalmente e poder apertar a mão de cada um e dizer pessoalmente como lhes sou grato!
BioSP
blase20
« Resposta #3 Online: 23 de Dezembro de 2008, 12:59 »
Boas, existe uma maneira de mais simples de fazer isso.
Na altura que vai gerar o percurso selecciona a checkbox em que se refere a usinar apenas o vector seleccionado.
1º faz o desenho a 2d
2º dá altura ao desenho
3º gera o percurso com a opção de gerar o percurso só para o vector seleccionado.
Espero ter ajudado.
