Autor Tópico: ARTCAM/CNC MODEL MASTER  (Lida 4705 vezes)
Offline Mari Luck
  • Sexo: Feminino
  • Nome:: Mari
  • Profissão: Designer
« Online: 13 de Setembro de 2011, 13:28 »
Olá, Boa tarde a todos....
Eu uso o Artcam para dar relevo e o Model Master para usinagem na CNC. Estou tendo problemas na usinagem, pois qdo dou o comando, o eixo Z não desce até onde deveria.
Deve ser configuração do programa, pois quando estava tudo funcionando perfeitamente, ao dar o comando (set coordinates), o eixo z mostrava "9999" e agora não. Alguém poderia me ajudar??
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
Re:ARTCAM/CNC MODEL MASTER
« Resposta #1 Online: 13 de Setembro de 2011, 13:39 »
Sem mais referencias fica difícil ... uma imagem, como é a peça, qual estrategia ... enfim assim como você colocou vira adivinhação ...
Explica bem e talvez consiga ajudar ... obvio se estiver dentro dos meus conhecimentos ...
Talvez seja algo a que ver com o material, vejamos ...
PS: ... porém uma tua apresentação ao fórum também não era mal ...
« Última modificação: 13 de Setembro de 2011, 13:42 por velleca55 »
Offline velleca55
« Resposta #2 Online: 14 de Setembro de 2011, 09:26 »
... ??? ... entào resolveu ?...
Offline Mari Luck
  • Sexo: Feminino
  • Nome:: Mari
« Resposta #3 Online: 14 de Setembro de 2011, 10:31 »
Olá  velleca....
Leu minha apresentação?...rs
Então, ainda não consegui resolver meu problema...
Parece que por aqui ninguém utiliza ou conhece o Art2Part CNC desenvolvido pela Model Master...
Mas ainda estou tentando!!!..Você tem como me ajudar?
Mari Luck
Offline velleca55
« Resposta #4 Online: 15 de Setembro de 2011, 10:22 »
Certo, muito bem ...
Olha eu ti fiz umas perguntas mas você não respondeu ... como posso te ajudar sem saber o que estás fazendo ?...
Você conhece o programa, leu o manual ?... estudou os vídeos que tem na rede ?...
Não uso Art2Part mas Mach3, porém não entra nada com os modelos e percursos que devem de qualquer maneira serem feitos ... depois quando for levar para a maquina talvez sim ...
Conheço um pouco o programa e em algumas coisas posso te ajudar ...
As maquinas ModelMaster tem já os post processadores, chamados justamente "ModelMaster" ... dependendo do que estiver fazendo, trabalho em 3 eixos, giratório ou indexado, se usa um post dedicado ...
Se não contar em que parte tens problemas, fica difícil ajudar aqui no fórum ...
Outra maneira de aprender bem o ArtCAM na parte de joias é comprando os vídeos desse sito aqui ... muito bom e completo, mas a pagamento ...
http://www.goldsmithcadcam.com/
Se explicar aonde tem dificuldade, talvez possa ajudar, mas ainda não sei como ... depende de você agora ...
Offline Mari Luck
  • Sexo: Feminino
  • Nome:: Mari
« Resposta #5 Online: 15 de Setembro de 2011, 11:36 »
Olá velleca
Não tenho o manual desse programa.
Minha única documentação é a própria ajuda do programa. Mas só descreve  a função de cada item, e não tem me ajudado muito. Procurei mas não achei nenhum vídeo sobre o Art2Part.
Pelo que entendi, você conhece o programa.
Eu fiz um passo a passo do momento em que levo o arquivo para a máquina.
 Acompanhe:
1- Abro o programa
2- Clico em  "Reset"
3- Coloco na velocidade "fast"
4- Coloco os eixos "x', "y" e "z" no ponto certo
5- Clico em "All"
6- Digito no "jog"  o valor que eu preciso
7- Clico em "z+ " para o eixo subir
8- Clico em "controller" e "set cordinates" e digito 10 no eixo "z"
9- Clico em "set" e "closed"
Olhando para a tela do Art2Part, no canto superior direito, deveria estar assim:
eixo "x" 0.00
eixo "y" 0.00
eixo "z" 9.999
Mas o eixo "z" não fica em 9.999...ele mostra o valor que eu havia estipulado para o eixo "z" subir e não muda.
Então quando clico em "go" o eixo "z" não desce até entrar no Bloco de cera, fica usinando na superfície.
Anteriormente ao clicar em "go" o eixo "z"  (no canto superior direito da tela), mostrava 9.999 e a fresa entrava no bloco de cera, usinando corretamente.
Não estou fazendo nada diferente do que fazia, mas por ter instalado novamente o Art2Part, estou achando que é problema de configuração do programa. Preciso de ajuda!!!!!
velleca, desculpe o jeito meio confuso de explicar, é que sou designer de jóias e não entendo a fundo o funcionamento de uma CNC.
Offline velleca55
« Resposta #6 Online: 15 de Setembro de 2011, 12:16 »
Ok ... entendi ... mas come disse não uso o ART2PART para controlar as minhas maquinas, mas uso o MACH3 ... o MACH3 é muito usado e fácil de usar e tem muitos usuários dispersos pelo mundo, obvio inclusive ai no Brasil ...
Mas voltando ao seu programa de controle maquina, vejo que você subiu o "Z" de 10mm ... e então o "Z" ficou zerado com esses 10mm ... acho, mesmo sem ter o Art2Part, e não conhecendo-o, que o erro está ai ...
O fato de ler o +10 no dial do programa pode não ser um problema pois pode referir-se as coordenadas da área de trabalho ... mas se como você diz, a ferramenta não entra no material, então acho que é mesmo o 10 que você digitou, que está errado ... mas posso só supor ...
Parece que as operações que fizestes, azeraram os eixos ... então o 10 talvez tenha que virar ZERO ... mas mesmo assim falta vocé digitar un valor para o "Z" de segurança ...
Quando eu disse que conhecia o programa, me referia ao ARTCAM ... desculpe a confusão ...
Se tiver paciência e colocar umas fotos do teu monitor, talvez consigamos resolver mesmo se não conheço o programa ...
Para fazer as fotos do seu monitor com as passagens no ART2PART pode usar o botão "PRINT SCREEN" no teu teclado e copiar dentro um PAINT (vem com o Windows) ou outro programa de fotos, ou então usar um programa muito bom que uso ... o MWSNAP ... que faz a foto do teu visor em automático e é gratuito ... com o Google é fácil de achar ...
Repito nào uso o ART2PART mas uso MAC3 para controlar as minhas maquinas, mas sei que as maquinas do ModelMaster funcionam com o MACH3 também ... e como disse talvez seja menos complicado pedir informações sobre o MACH3 e não sobre o ART2PART ...
De qualquer maneira se precisar de dicas sobre o ARTCAM, estou a disposição ...
Offline frttorres
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Criciuma -sc
  • Nome:: Fernando Torres
  • Profissão: designer
« Resposta #7 Online: 05 de Julho de 2017, 15:19 »
olá, o problema esta lá na ferramenta onde vc coloca o z seguro.
Olá velleca
Olá velleca
 Acompanhe:
1- Abro o programa
2- Clico em  "Reset"
5- Clico em "All"
eixo "x" 0.00
eixo "y" 0.00
eixo "z" 9.999
 Acompanhe:
1- Abro o programa
2- Clico em  "Reset"
5- Clico em "All"
eixo "x" 0.00
eixo "y" 0.00
eixo "z" 9.999
