Autor Tópico: As medidas das peças não ficam igual ao desenho no artcam  (Lida 3371 vezes)
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Online: 23 de Setembro de 2013, 20:54 »
Ola a todos, pessoal, to quebrando a cabeça com uma coisa que pode ser simples p/ algums,  até p/ mim poderia ser, mas, ta dificil,  se alguem poder me da uma luz agradeço, vou tentar explicar o que acontece,, teoricamente, calibrei a criatura, tipo, X 500, é 500, Y 500, é 500, ok, ai, quando faço um desenho no Artcam, EX: um puzzle de avião, MDF 3 mm, o que acontece é: os rasgos para encaixe, fica com 2.5,,, usando ferramenta de 2 mm, ja mudei no artcam o diametro da ferramenta p/ 1,8, porem, ficou a mesma coisa,, em outro teste, fiz um Diametro interno de 90 mm, e ficou com 89,5 mm,, aparentemente seria configuração de passo,, mas: imagine que tenho um encaixe femea de 15 mm,X 6mm  e na outra peça, um encaixe  macho com a mesma medida 15mm,X 6mm o que acontece!!,, no encaixe interno, a medida sai 0,5 mm menor, 14,5 mm,X 5.5 mm e no encaixe externo o macho sai, 0,5 mm maior, ficando com 15,5 ,,X 6,5MM  não sei se consegui explicar certo, mas é isso,,  resumindo, to ferrado rs,rs, abçs a todos, Bruxo
Offline RUBENS CAMARGO
Re:As medidas das peças não ficam igual ao desenho no artcam
« Resposta #1 Online: 23 de Setembro de 2013, 21:16 »
pode ser um ajustezinho no programa de controle assim creio.
Att:Rubens
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
« Resposta #2 Online: 24 de Setembro de 2013, 21:16 »
Da forma como vc descreveu me parece ser uma folga na porca do fuso ou até na estrutura pois se vc já mudou até a medida da ferramenta e o erro persiste na mesma medida tudo indica que é folga mesmo, quem sou eu pra te dizer isto né Bruxo masssss como já comi muito desse capim acho que ganho um desconto. Pega aquele paquímetro, amarra o bicho na estrutura e bota o eixo escolhido pra andar, se nesse tipo de teste o deslocamento é igual ao inserido no computador tá na cara que é folga mesmo.
Abraço!
« Resposta #3 Online: 25 de Setembro de 2013, 00:48 »
Bruxo,
Se usar uma fresa de 1.5mm num gcode configurado para ferramenta de 2mm vai acontecer exatamente o que vc relata.
A ferramenta não tira o material necessário tanto interna como externamente.
Antes de procurar problemas na máquina, veja se a configuração no artcam está correta, abrindo a janela de editar a ferramenta (de um Print screen dela), ou se a ferramenta é realmente de 2mm ou até se não está cega.
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #4 Online: 25 de Setembro de 2013, 16:02 »
Ola, desde ja agradeço a todos que  responderam com o intuito, de me ajudar, putz! nem sei como escreve isso, rs,rs, mas em fim,, pessoal, ainda to fazendo ums teste,, referente a folga, até pode ser,, mas fiz umas ajustes, tentando minimizar o maximo possivel, e tambem fiz testes com avanço muito baixo, mas mesmo assim as medidas, ficam  como  ja disse,, Alebe, então, no Artcam, coloco a medida da ferramenta, correta, tipo assim: 2mm,  mas  a medida sai menor,, não sei se pode ser um erro do pós processador, ou mesmo do ArtCam, que sinceramente acho muito improvavel, com certeza é minha criatrura, mas,, nesse exato momento to fazendo um teste, exemplo: to cortando uma peça que tem encaixes,, mas:  fiz o percurso com ferramenta de 1,5 mm, e to usando uma ferramenta de 2 mm, quero vê o que vai acontecer,,,,, assim que terminar, vou medir, tentar encaixar e posto o resultado,,   teoricamente,  as medidas seria p/  ficar  1 mm maior,,vamos vê se o que acontece,.. mas uma vez, obrigado a todos!! abçs,, Bruxo
Offline Caio Sassi
  • Cidade - UF: Ibaté - SP
  • Nome:: Caio Sassi
  • Profissão: Designer
« Resposta #5 Online: 02 de Junho de 2015, 09:01 »
Galera bom dia, estou com o mesmo problema, criei um molde com dimenções de 900X900mm e no fisico a peça saiu com 840X840mm, achei estranho e fiz dois testes um quadrado de 100X100mm e saiu com 90X90mm, depois um retangulo de 150X250mm e saiu 140X235mm, não tenho mto conhecimento em configurações do Artcam, se alguem puder ajudar agradeço de coração
Offline mulapreta
« Resposta #6 Online: 02 de Junho de 2015, 10:28 »
Os mais importantes para você escrever são:
Passo do fuso;
Configuração dos Drivers (full, 1/2 passo, 1/8, etc.)
Faça um quadrado 200 x 200 e vê se dá 180 x 180.
