Autor Tópico: Dificuldade em centralizar furos em Letras :(  (Lida 1777 vezes)
Offline H-Rocha
  • Cidade - UF: São paulo SP
  • Nome:: Hermann
  • Profissão: Projetista Eletrônico
« Online: 03 de Junho de 2015, 16:27 »
Olá, depois de muuito tempo estou com minha pequena cnc funcionando.
Para meus primeiros testes de funcionamento e de estudos no artcam pensei em fazer algumas letras com furos no centro, a um ex.: em Agrupar e unir vetores a uma opção texturizar vetores na segunda opção (apagar) seria oque pretendo fazer, ai que a coisa travou nao consigo alinhar os pontos no texto. Gostaria de saber se o Artcam faz isso ou terei que fazer em outro programa. OBS. a tambem a opção colar ao longo da curva ficou perfeito so que fica nas laterais das letras e nao no centro. Obrigado
Offline cientista13
Re:Dificuldade em centralizar furos em Letras :(
« Resposta #1 Online: 03 de Junho de 2015, 22:03 »
O artcam faz muita coisa, só que é necessário aprender um pouco antes  ;D ;D
Não entendi direito tuas dúvidas. por exemplo fazer furos no centro das letras... se for a letra O o furo sai no meio do buraco, seria um furo na água  ;D ;D ;D .
conversei com a mãe Diná e ela não conseguiu entender também....
Faça uma imagem do que pretende que fica mais fácil.
Se apenas quer fazer um furo no centro de qualquer vetor é só escolher qualquer uma das opções na estratégia de "Furação" que todas as opções são "perfurar centro de...."
Offline H-Rocha
  • Nome:: Hermann
« Resposta #2 Online: 04 de Junho de 2015, 16:50 »
Olá cientista13, rsrsrs não me expressei muito bem mesmo :(, veja a ideia é como segue em anexo. Como avia comentado anteriormente  a função (colar ao longo da curva) parece ser a mas indicada porem como os vetores estão nas bordas das letras e não no centro os objetos são colados nas bordas.   Obrigado :)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #3 Online: 04 de Junho de 2015, 18:18 »
Tem um plugin do  corel q  chama ecut,
http://eng.e-cut.ru/index.php?view=function&functionid=11
 com ele você consegue fazer  isto com facilidade. Se  não me  engano ele e livre por 30 dias depois se quiser continuar e só pagar  a licença, antes  da alta do  dólar ele era  R$158,00  por maquima,  vale cada centavo  pago
Euclides Jr.
Offline cientista13
« Resposta #4 Online: 04 de Junho de 2015, 23:10 »
H-Rocha
Acho que a fonte já está com os "buracos" pois os furos são de diametros diferentes, conforme a largura da letra.
Para fazer no artcam e deixar todos os "furos" com o mesmo diametro usando colar ao longo do vetor, vai ter que criar um vetor no "centro" das letras para depois usar este vetor como curva para colar os "furos".
Outra maneira de fazer no artacm seria usar envolver texto em curva, mas ai teria que primeiro desagrupar o texto, criar outro texto com os "furos" ou seja fazer um texto só de 0000000 para envolver nas curva, ai tem opções para posicionar acima ou abaixo da linha.
Porém de qualquer forma é trabalhoso.
Se for para fazer apenas algumas letras, tudo bem, se for para fazer várias e várias vezes, talvez seja mais simples criar, ou editar uma fonte. Existem vários editores de fontes e não é tão dificil :-\ :-\ :-\
Offline H-Rocha
  • Nome:: Hermann
« Resposta #5 Online: 05 de Junho de 2015, 08:33 »
Euclides Jr.
Olá Euclides Jr., antes de saber sobre o ARTCAM eu estava estudando o Inkscape pois o mesmo tem um pluguin para gerar GCODE  vou ver se tem algo assim tambem para o inkscape. OBRIGADO  :)
Offline H-Rocha
  • Nome:: Hermann
« Resposta #6 Online: 05 de Junho de 2015, 09:11 »
Olá Cientista13, é justamente isso que pensei antes em meus testes com o ARTCAM, captou perfeitamente a mensagem caro mestre hehe  ;D ;D ;D ;D.  MUITO OBRIGADO.
