Autor Tópico: braço ukulelê help  (Lida 9312 vezes)
Offline cyrilloluthiery
braço ukulelê help
« Online: 29 de Junho de 2011, 23:30 »
Gente ,depois de muito quebrar a cabeça conseguimos algum progresso no projetinho do braço ,agora só estamos enfrentando um probleminha que não estamos achando a resposta ,na fixação mesmo fazendo um arquivo 2D com o encaixe que ja vem pronto nas pçs  de madeira pra usinar os braços ,pelo mesmo zeramento do restante do  projeto ,esta ficando fora de centro ,vou mandar o arquivo pra ver se  alguem pode dar uma luz ?
Offline RafaelTraspadini
  • Cyrillo luthiery
  • Cidade - UF: Linhares ES
  • Nome:: Rafael Traspadini Silva
  • Profissão: aprendiz de luthier
Re:braço ukulelê help
« Resposta #1 Online: 30 de Junho de 2011, 00:20 »
ta ai
« Resposta #2 Online: 01 de Julho de 2011, 03:01 »
Reparem nesta foto ,fixei uma madeira e fresei a femea pro bracinho centrar ,no arquivo artcam  seria o percurso fixação .pensei até que poderia ser desnivelamento da base ,dai ficaria inclinado e daria mesmo a diferença ,nivelei a base  hj e o problema persistiu ....
« Resposta #3 Online: 01 de Julho de 2011, 03:04 »
Tai o problema  .....
« Resposta #4 Online: 01 de Julho de 2011, 03:06 »
« Resposta #5 Online: 01 de Julho de 2011, 03:10 »
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #6 Online: 01 de Julho de 2011, 08:50 »
Nào deu para abrir o seu file entào nào tem como ver se eatà tudo certo ... porém parece ser so um problema do zero na maquina ... talvez foi feito tocando fora da ferramenta e ficou faltando subtrair o raio da ferramenta, compensando para chegar no centro ...
Confere o zero do modello e o zero da màquina e o do material ...
A's vezes sem perceber movemos um eixo sem nos darmos conta ...
« Última modificação: 01 de Julho de 2011, 08:52 por velleca55 »
« Resposta #7 Online: 01 de Julho de 2011, 10:08 »
Velleca,o arquivo abre com o artcam 2008,quanto ao zero não é com certeza ,e o raio da ferramenta tbm não,tenta abrir  e confira ,só tem uma coisa ,o contorno do modelo foi usinado com um vetor aberto ,e o encaixe tbm ,o fabio camargo falou que pode ser isto ,procede?
« Resposta #8 Online: 01 de Julho de 2011, 10:12 »
caso consigam abrir o arquivo ,coloque em vista 3D e simule os percursos pra entender o porque de tanta linha ...hehehe
« Resposta #9 Online: 01 de Julho de 2011, 23:42 »
Meu Deus ,cade todo mundo?
Offline velleca55
« Resposta #10 Online: 02 de Julho de 2011, 07:32 »
Nào chegou a mensagem de nova resposta ... agora olhando o forum para ver se tinha outras discussòes, vi a sua resposta ...
Abri na SP3 260 e nada, depois com a SP5 348 e nada ... agora com a 151 abriu ... era mais fácil se quando publica, diz com qual foi feito ...
Não deu para ver bem, estou ocupado trabalhando, mas tive a impressão que o percurso "desbaste do salto" está fora de centro ... mas acho que não influi porque é de desbaste ... porém o percurso "ligação bracinho" parece estar centrado com ele ... confira para ter certeza ...
Se não for isso, penso que é como disse antes ...
Fosse você, rifaria tudo de novo, mas antes farei um teste com o centro dos percursos na mesa ... parece obvio que errou um centramento ... mas exatamente qual não saberia ...
« Resposta #11 Online: 02 de Julho de 2011, 09:40 »
Velleca ,desculpe não ter avisado com qual fiz ,mas este lance do desbaste ,ele estando fora ,o acabamento com a ball nose não ficaria deficiente?ela deu o acabamento na pç certinho aqui ,,não ficou nada desbastado sem que ela o tocasse ....vou conferir isso ,mas acho que foi sim.. obrigado pela ajuda ai ,só uma duvida ,aquela vista que vc teve ali que fez a marcação ,foi na vista 3d do artcam?ali é meio dificil de acertar a visão zeradinho ne  sem estar inclinado pra algum lado ,pelo menos eu  vejo isso aqui ...abç
« Resposta #12 Online: 02 de Julho de 2011, 09:51 »
Velleca ,tomara que vc esteja certo ,pois o desbaste desta parte foi feita separada do restante do braço,pra não ficar usinando no ar ,pois a madeira ja esta cortada pra um melhor aproveitamento ,dai fiz o saltinho e depois fiz o resto ...tenta dar uma olhada na centralização das coisas na vista 2D ,abraços
Offline velleca55
« Resposta #13 Online: 02 de Julho de 2011, 11:57 »
Já fiz isso ... agora é você que tem que resolver ... o meu comentário é mesmo porque vi na vista 2D, como na foto que coloquei ...
Ciao ...
« Resposta #14 Online: 02 de Julho de 2011, 19:03 »
Velleca ,me mostre direitinho onde é o erro , pra eu corrigir aqui  ,obrigado
