Autor Tópico: braço ukulelê help  (Lida 9314 vezes)
Offline jsfelix
Re:braço ukulelê help
« Resposta #15 Online: 04 de Julho de 2011, 11:16 »
Caro colega , pelo que pude observar me parece problema do zero maquina ou zero peça . Não consegui abri o seu projeto aqui e tambem não manjo muito do artcam. Mais sujiro que faça o seguinte. Faça o desenho do dispositivo de fixação junto com o desenho do bracinho , coloque o zero peça no dispositivo . Gere um programa apenas da usinagem do dispositivo. Aí prenda o bracinho gere o programa e tente fazer a usinagem. Coloquei uma imagem abaixo de como eu faria para usinar o mesmo.
abraço.
Offline RafaelTraspadini
  • Cyrillo luthiery
  • Cidade - UF: Linhares ES
  • Nome:: Rafael Traspadini Silva
  • Profissão: aprendiz de luthier
« Resposta #16 Online: 04 de Julho de 2011, 21:19 »
Grande jsfelix prestigiando nosso tópico.Obrigado mesmo pela atenção!!!!
vamos lá:quanto a não conseguir abrir ,o desenho foi feito no artcam 2008,fiz tanto a fixação,como o contorno e o salto no mesmo zeramento,e mesmo arquivo.Estou refazendo todo o arquivo.
Desde ja,agradeço a todos pelos palpites
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #17 Online: 05 de Julho de 2011, 14:20 »
Velleca ,me mostre direitinho onde é o erro , pra eu corrigir aqui  ,obrigado
Na foto que coloquei antes está bem visível o meio fora do centro ...
Faço outra ... nessa fiz a simulação do desbaste do bracinho e salvei como relevo ... dai fiz uma escala de cinzas e na vista 2D com o percurso do "ficaçào" bracinho (acho que è Fixação) ... e da para ver uma diferença ...
Note que o retângulo selecionado o desenhei e coloquei no centro ... repara como os vetores estão deslocados da simulação ... ou a simulação está deslocada do centro dos vetores ...
Offline cyrilloluthiery
« Resposta #18 Online: 06 de Julho de 2011, 03:01 »
Velleca ,vi seu desenho sim ,esta deslocado pro lado direito ne ,mas explica uma coisa ,repare na pç que esta na minha mão  na foto ,se tiver deslocado pro lado direito o lado esquerdo ficaria menor e é justamente o contrario ,obrigado pelo empenho ai em me ajudar ....
« Resposta #19 Online: 28 de Julho de 2011, 00:18 »
Gente gostaria de agradecer a ajuda de todos  que se empenharam em nos ajudar neste inicio barra pesada ,pra nós que não tinhamos experiencia alguma com cnc , graças aos videos do lolata e luiz caipira nos viramos bem nas extrusões,fabio camargo com o suporte diario que não me deixa na mão ,e a esta maravilhosa enciclopedia do mundo cnc que é o guia cnc,por ultimo o mais importante ,o meu filho Rafael que tem o seu mérito de ter conseguido mesmo com uma pressão muito grande de minha parte ,me suportou nos piores dias de stress onde chegava ao ponto de cogitar  chutar o balde e liberar o cliente[detalhe ...serviço este que pagaria a maquina de prima .... ,mas ele lutou ,chorou mas  conseguiu,um garoto que antes só limpava a oficina quase na marra ,ta me dando muito orgulho nesta nova empreitada ,em anexo o inicio da produção .Ahhhh ,só pra finalizar ,o problema que estava tendo na centralização foi acertado ,mas sem saber o porque do problema ,desloquei todo o projeto em x  em relação a fixação,deu certo ,uma hr quero saber o porque disso ... tudo centralizado no teclado e o treco não alinhava ...mistérioooo hehehe
« Resposta #20 Online: 28 de Julho de 2011, 00:23 »
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #21 Online: 28 de Julho de 2011, 00:33 »
Parabéns Cyrillo por vc não ter desanimado e ter batalhado bastante.
Outros serviços viram e vc daqui a pouco terá outra máquina para ajudar vc e seu filho.
Eu seu filho me mando umas imagens, estão de parabéns.
O Guia CNC fica orgulhoso por vc e pelo seu filho.
E uma obs. cuidado com resíduos de madeira, sempre usar EPI
Novamente parabéns
« Resposta #22 Online: 28 de Julho de 2011, 01:11 »
Valew Jost ,passei bem perto de  desistir ,cheguei a pagar um projeto a uma pessoa ,mas que não deu muito certo ... graças a isso este ai saiu  ,fiquei tão feliz que vou me tornar um colaborador heheheh!
« Resposta #23 Online: 28 de Julho de 2011, 01:57 »
Agora tenho mais uma duvida ,pra alterar os percursos da usinagem ,tipo pra maquina ir e voltar cortando  pra aproveitar  melhor o tempo,teria que editar o codigo G na mão?,reparem no video ,como esta sendo feita a usinagem da peça ,aceito opiniões pra otimizar o processo ,obrigado
« Resposta #24 Online: 28 de Julho de 2011, 08:41 »
Parabéns nobre Cyrillo.
É isso ai, nunca desista, que em com certeza o final de sucesso sempre está mais perto do que imaginamos.
Quanto á sua pergunta, essa "estratégia" de desbastar tanto na ida como na volta, parte dela pode ser determinada no mento de gerar o percurso lá no ArtCam (isso se estiver usando ele).
Pode-se também determinar na "unha', mas aí eu já não sei como se faz. rsrsrs
Agora um pergunta:
Essa tupia é da Newwalker?
Visto que tenho uma muito parecida, mas ao que me parece, a sua possui uma pinça capaz de "agarrar" fresas de maior diâmetro.
Pode me passar os detalhes?
  • Cyrillo luthiery
« Resposta #25 Online: 28 de Julho de 2011, 18:23 »
Raranda,mas como faço isso no artcam ?pelo pouco que fucei não achei .... a tupia é uma craftsman de  2hp,com pinças de 1/4 e 1/2 ,um clone de uma porter cable ,pretendo colocar um spindle refrigerado a agua de uns 3hp no minimo ,abração do Cyrillo falando pelo do Rafa hehe
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #26 Online: 29 de Julho de 2011, 11:11 »
Parabéns por vencer o desafio , agora só falta um vídeo do Cyrillo pai ( que já tem pinta de havaiano hehehe ) tocando o ukulelê.
Ví seus vídeos no youtube demonstrando os baixos e babei !
A propósito : o instrumento pronto será produto feito por você ou esta fabricando só o braço?
Tenho vontade de adquirir um instrumento desses um dia.
Ao Cyrillo filho : aproveite essa oportunidade menino, vc está com a faca e o queijo na mão ! Fiz a minha primeira guitarra ( Flying V) aos 14 anos , na unha ( sem cnc ) inclusive a escala . Tudo bem que foi a única  ,quem sabe com a futura cnc não me aventuro novamente...Mas funciona e afina até hoje e olha que já estou com 42 rrsrsrs.
Essa profissão deve ser muito gratificante para quem gosta de música. Sucesso aos dois!
« Resposta #27 Online: 29 de Julho de 2011, 19:56 »
Grande Sebastião..
nao abe o quanto fico orgulhoso de vc estar progradindo tão bem.. (assim o telefone toca menso heheh) ( brincadeira.. precisando grita)..
e Rafa.. vai em frente.. o mercado pra essa área é muito legal e nao falta serviço pra gente séria e dedidacada..
abraços. e conta comigo.
Fabio Camargo (desenvolvedor da CR 1500 do Cyrillo)
« Resposta #28 Online: 01 de Agosto de 2011, 00:45 »
Raranda ,sua tupia não seria uma millwalkee?comprei uma porter cable esta semana por 380 pila ,bom ne?
« Resposta #29 Online: 01 de Agosto de 2011, 17:47 »
Exatamente nobre Curillo.
Escrevi errado. ehehehehe
Também já pensei nessas da Porter, mas pode me dizer na sua opinião qual achou melhor?
