Autor Tópico: Pos Processador para comando Fagor!!  (Lida 6341 vezes)
silverman
« Online: 27 de Março de 2009, 20:22 »
Ola,  sou novo  aqui  e  adquirimos  uma  ROMI com  comando  fagor  e  estou tendo dificuldades para conseguir  acertar  esse  Pos Processador, pois  oque  vem  com  o ArtCam  não funciona.  Sera  que  alguem pode  me  ajudar  ?  alguem  tem  o pos processador ou  consegue fazer  ele?
Muito  Obrigado, se conseguir  esse  pos, acredito  que não durmo  por  3 dias  hehehe
Roger
Clarkente
Re: Pos Processador para comando Fagor!!
« Resposta #1 Online: 10 de Abril de 2009, 10:23 »
Roger
Boas! Eu tenho dois post processadores um para uma fresadora outro para uma máquina de fio
scrashy rus
« Resposta #2 Online: 14 de Maio de 2009, 18:36 »
oi meu caro tbm trabalho com uma fresadora com painel fagor 8055 e to com dificuldades para faser a transmiçao do pc para o dnc
uso o windnc fiz tudo certinho mais ainda esta dando um erro na hora de abrir os arquivos que estao salvos na cnc
gostaria de saber se qual parametro da maquina eu posso editar para que o wndnc posso ler tudo certinho
se alguem sabe mais ou menos o que estou falando favor ajudar se nao favor diser o que nao intendeu pra que eu possa esplicar
meu rotmail: [email protected]
orkut:  [email protected]
« Última modificação: 14 de Maio de 2009, 19:21 por fgilii »
scrashy rus
« Resposta #3 Online: 14 de Maio de 2009, 18:38 »
iai meu amigo
trabalho com uma fagor tbm
e o artcam
procura o gram master fagor na lista de ppos processador do artcam que da certo
scrashy rus
« Resposta #4 Online: 14 de Maio de 2009, 18:49 »
errei na pasta dos post do artcam vc vai emcomtrar o arquivo
MotionMasterFagor80 55.con
pode usar com fé
a estemçao é .pim
valew
Offline silverman
  • Roger - CNC
Re:Pos Processador para comando Fagor!!
« Resposta #5 Online: 23 de Março de 2011, 12:02 »
Ola  amigo,  Obrigado,  mais  onde que  fica esta  pasta  com pos  processadores?  Obrigado
Offline pardal da eletronica
« Resposta #6 Online: 23 de Março de 2011, 12:24 »
Ola amigo,a pasta fica em arquivo de programas/artcam/postp,do artcam.
Offline silverman
  • Roger - CNC
« Resposta #7 Online: 23 de Março de 2011, 14:29 »
A  ta  Pardal,  Obrigado!  eu  estava  penssando  que  havia  algum  lugar  aqui  no forum  para  download!!   Aproveitando  voce  sabe  ou tem algum pos que  funcione   com  o comando  Fanuc oi MC ?
« Resposta #8 Online: 23 de Março de 2011, 16:24 »
Ola amigo,fico te devendo esta,talvez se voce abrir o pos da fanuc que esta no artcam e modifica-lo para se encaixar no que voce quer.Voce pode abri-lo no tcnc e mudar as configuraçoes.
