Autor Tópico: Como fazer multi furos de diametros diferentes??  (Lida 1931 vezes)
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
« Online: 31 de Março de 2011, 15:58 »
Estou querendo fazer varios furos de diametros diferentes (  ex.  3, 5, 6 ,8 10 mm  ) em uma placa de mdf, para guardar inumeras fresas.
Não estou sabendo utilizar a ""ferramenta" correnta para este corte
Gostaria de fazer o percurso com fresa raidada de 2mm.
Acho que é mais facil, fazer a furação com as brocas nas medidas desejadas, porém se conseguir, mesmo que seja mais complicado de fazer, pode me ajudar em outros projetos.
grato
Re:Como fazer multi furos de diametros diferentes??
« Resposta #1 Online: 31 de Março de 2011, 16:37 »
Ja fiz isso que pretende algumas vezes
Se nenhum furo for menor que esta fresa de 2, basta criar os circulos e usar perfilagem 2D e "dentro" do vetor.
Se precisar fazer algum furo de 2mm, deixe o circulo um centesimo maior (2.01mm) senão o programa não cria o percurso.
Offline Montanaro
« Resposta #2 Online: 01 de Abril de 2011, 18:25 »
Valeu Alebe , vou tentar assim.
obrigado
