Autor Tópico: cavidade tridimensional no art cam  (Lida 1441 vezes)
madesign2004
« Online: 05 de Março de 2010, 00:30 »
alguem pode me ajudar a fazer cavidades tridimensionais no art cam, e também os arquivos para usinar? obrigado
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
Re: cavidade tridimensional no art cam
« Resposta #1 Online: 05 de Março de 2010, 00:49 »
olá Mario, seja bem vindo ao Fórum...para facicitar poste fotos do que precisa
ou seja masi claro na pergunta...exemplif ique de alguma forma...de uma boa lida no tópico
sobre artcam...tem mta informação boa...
abraços..,,.
madesign2004
« Resposta #2 Online: 05 de Março de 2010, 11:12 »
obrigado pelas dicas vo da uma olhada em geral,mas ja aproveitando sua dicas na pagina 147 do manual do art cam tem essa frase "O relevo do lagarto se inverte, produzindo
uma imagem negativa. O relevo pode ser
invertido de novo, o que o traria de volta
ao seu estado original" . O que preciso é saber como usinar nesse tipo de imagem. qual ferramenta usar e quais os procedimentos para usinar formas desse tipo em alumínio.
desgde ja agradeço a compreenção.
« Resposta #3 Online: 05 de Março de 2010, 11:58 »
Mario,
Vai aí uma dica:
Para usinar determinado material, você precisa de ferramentas específicas para ele, assim como conhecer seus formatos e características.
Estas características são então inseridas no programa de conversão, e assim usadas para geração dos contornos desejados.
Se usar ferramentas já gravadas nos programas de conversão e estas ferramentas são diferentes das que tem, os resultados serão diferentes dos mostrados na tela.
Já com relação às táticas de usinagem, procurem entender como e porque se usam determinadas táticas de usinagem, e assim fica mais fácil gerar os arquivos de corte desejados - cada caso é um caso.
