Autor Tópico: Engastar ou incrustar eixo de lado  (Lida 2776 vezes)
Offline ftrevis
  • Profissão: ftrevis
« Online: 03 de Março de 2010, 01:15 »
Boa noite,
Estou tentando incrustar um pequeno eixo (de lado) em uma peça. Sei fazer o desbaste de fundo reto, mas queria fazer com que o fundo ficasse redondo, para acomodar perfeitamente o eixo.
Alguma dica?
Ftrevis
Re: Engastar ou incrustar eixo de lado
« Resposta #1 Online: 03 de Março de 2010, 08:32 »
Ftrevis,
Não entendí direito - você quer embutir um eixo (suponho de seção redonda) numa peça, mas o problema é o fundo do furo?
Se for isso, talvez uma ferramenta de forma - se o furo for feito por exemplo com uma broca, teria que furar um pouco mais raso que a profundidade final, e com uma segunda broca (ou fresa) com os cantos arredondados acabar o fundo do furo.
Offline mulapreta
« Resposta #2 Online: 03 de Março de 2010, 15:47 »
Boa noite,
Seria algo como isso???
Se for, é mais um trabalho pro Super-Lolata.
Abs
Edson
« Resposta #3 Online: 03 de Março de 2010, 15:52 »
Porque?
« Resposta #4 Online: 03 de Março de 2010, 16:02 »
Ahhh - Tá certo - acabei de ver que este é um tópico do ArtCam e o único que responde alguma coisa sobre o programa é o Lolata...
Imaginei que o tal eixo estaria colocado na ortogonal da outra parte, mas se é assim um canal de fundo redondo, a coisa é mais simples ainda.
Vamos esperar para o Lolata responder.
« Última modificação: 03 de Março de 2010, 16:04 por fgilii »
Offline ftrevis
« Resposta #5 Online: 03 de Março de 2010, 16:08 »
Boa tarde,
O que eu quero fazer é o que o mulapreta desenhou... só que justinho ao eixo...
Tentei fazer com as ferramentas de relevo, mas só sai caca....
To tentando fazer um meio retangulo no plano, e gira-lo para baixo e "cavar" o encaixe...
tá difícil...
Ftrevis
« Resposta #6 Online: 03 de Março de 2010, 16:15 »
Na minha opinião o melhor é usar uma ferramenta com raio na ponta e que tal raio seja o mesmo do eixo - é só fazer uma tática como se fosse um canal.
Se precisa fazer muito justo mesmo, o ideal é usar uma ferramenta menor que o raio desejado e gerar um percurso que a ferramenta desbaste o raio do fundo para assim ajustar ao eixo.
Offline ftrevis
« Resposta #7 Online: 03 de Março de 2010, 16:41 »
Sim, mas eu não tenho a ferramenta... mas tenho algumas fresas pequenas de cabeça redonda, coisa de 1,5mm... Vou fazer via desbaste mesmo.
Consegui fazer o buraco, assistindo o video do lolalta sobre a criação do cone.
Agora, como eu gero o percurso se o tal canal não aparece na visualização 2D?
Affffff.....
« Resposta #8 Online: 03 de Março de 2010, 16:49 »
Qual o diametro que precisa usinar?
Assiste o filme "extrudar" do Lolata que ele explica como usina relevo.
« Última modificação: 03 de Março de 2010, 16:56 por fgilii »
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #9 Online: 04 de Março de 2010, 19:20 »
Se usar duas linhas guias como fiz ver no outro topico, o relevo sai ...
Depois o conselho de fresar con uma fresa a perfil que o fabio deu, è interessante e mais rapido ...
