Autor Tópico: CHAMFRO, OU FILLET NO ARTCAM COMO FAZER ?  (Lida 4048 vezes)
Offline henriqu.van
  • Cidade - UF: Poa
  • Nome:: Henrique Vanderlei de Araujo Alves
  • Profissão: Programador/Operador Router CNC
« Online: 16 de Dezembro de 2012, 23:05 »
Então galera,
Sou meio que novato na area estou 5 meses e ainda como estagiario, eu estou trabalhando com o type3 que é um otimo software só que é meio "pobre" em estrategia de usinagem, que acredito o artcam ser mais completo .
Estou querendo aprender a fazer chanfros no artcam, usando ferramentas convencionais toroidais, ou esfericas .., se alguem souber como fazer e poder me explicar irá ajudar muito !
No type3 eu preciso desenhar no solidworks importar stl . importar para o type, mas isso vem gerando alguns problemas o type é meio complexo de se trabalhar  toolpath .
Offline gui2001
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: agnaldo mendes
  • Profissão: diretor
Re:CHAMFRO, OU FILLET NO ARTCAM COMO FAZER ?
« Resposta #1 Online: 16 de Dezembro de 2012, 23:21 »
Henrique, boas amigo,
Antes de abrir  a pagina estava justamente pensando nisso,  pois queria tbm fazer um chanfro em um caminho ja fresado  e não sabia como no artcam,  aih fiz o seguinte:
tinha o vetor ja feito no corel,  eis  que fiz um contorno de 2 mm para fora  e arrastei  ao artcam  ( sei que existe contorno no artcam, mas no corel faço de primeira e estava sem paciencia a procurar no ArtCam )...... No artcam salvei o percurso pelo lado externo e afastei 2mm o X e Y  pois eles estavam na posição do corte e não do chanfro, logo apos baixei tbm o Z para -2 mm  e zerei XYZ..... na ferramente pedi que a fresa baixasse de 0.5 e 05 mm com final de curso a 1 mm  ( a fresa de chanfro tinha um angulo de 45º ) .....  Bingo, ficou supimpa.....
Bom, meio que na unha  mas  fiz... :-)     se  alguem souber  algum metodo mais  automatico  seria interessante  citar tbm
abraços
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #2 Online: 16 de Dezembro de 2012, 23:39 »
Depende muito do que se entende por "chanfro" ... se é só um angulo quebrado no contorno, geralmente de 45 graus, pode-se obter com "Entalhe VBIT" ... ou até com a "Usinagem de Figuras" utilizando dois vetores um interno e outro esterno ... mas até mesmo só com "Usinar ao Longo do Vetor" se o contorno for regular e simples ...
Tudo depende de como é conformado o modelo, se tem entradas ou outros detalhes particulares ...
Pode-se também usar o "Criar Plano Inclinado" ou mesmo o "Inclinar Relevo" ...
Porém sem ver o modelo, só assim na teoria, fica complicado e talvez muito avulsa como discussão técnica ...
