Autor Tópico: chanfro no artcam  (Lida 1703 vezes)
Offline fabioely
  • Cidade - UF: Poa RS
  • Nome:: Fabio Ely
  • Profissão: Engenheiro
chanfro no artcam
« Online: 22 de Outubro de 2015, 16:20 »
ola
estou tentando fazer um chanfro simples no artcam 2008 pro, porem nao conheco muito este software. coloquei duas figuras anexo para ter uma ideia do chanfro que preciso fazer. desenhei tudo no autocad 3d mas nao consegui importar o dxf para o artcam. resolvi fazer direto no artcam mesmo, porem o chanfro, que é simples no autocad 3d atraves do comando chanfer, nao consigo fazer no artcam. alguem poderia me dar uma dica?
obrigado
Offline fabioely
  • Nome:: Fabio Ely
Re:chanfro no artcam
« Resposta #1 Online: 23 de Outubro de 2015, 11:44 »
Oi
Após muitos testes e esforço consegui que o meu Artcam importasse o modelo 3d do Autocad. Aparentemente era algum problema no ArtCam pois reinstalei o ArtCam e ele iniciou a importar, coisa que não fazia antes. Ainda tive problemas na referencia, ou seja, após importar, o Artcam jogava a peça para uma coordenada muito distante da base dele e a peça desaparecia. Coloquei ele no ponto zero de X Y e Z e a peça apareceu. Vou continuar fazendo modelos 3D no Autocad que tenho certa facilidade. Para o ArtCam importar tem que salvar o arquivo do Autocad em DXF e no menu do Artcam ir em RELEVOS e IMPORTAR MODELOS 3D.
Offline Maquete
« Resposta #2 Online: 23 de Outubro de 2015, 13:28 »
Fabio,
Quando alguém tem algum problema em relevos quando sei tento ajudar se não sei tento descobrir, porque um dia certamente vou precisar dessa dica, como estou muito ocupado embora tentasse não consegui fiquei frustrado, mas ainda alguém vai participar.
Sobre o AutoCAD quando faço 3d exporto como STL e não em DXF e no Artcam vou em Relevos e importar  abre normalmente.
Se puder baixe o manual do Artcam em português, vale a pena ler.
Abs.
Offline cientista13
« Resposta #3 Online: 24 de Outubro de 2015, 22:29 »
embora já tenha resolvido o problema, da maneira mais difícil, vi agora e deixo a dica, aliás duas dicas a primeira e mais importante é que uma leitura no manual do artcam (tem em portugues aqui no forum) resolve muitos problemas.
Para fazer o chanfro, que é simples mesmo, no artcam, após a a etapa que fez de fazer o relevo da peça, crie um retangulo no local do chanfro e use "criar plano inclinado" siga as etapas do assistente e pronto, o plano inclinado vira o chanfro.
O artcam é mais simples do que o corel ou o autocad, só que se usar pouco, vira bicho papão ;D recomendo a todos a leitura do manual do artcam.
Offline fabioely
  • Nome:: Fabio Ely
« Resposta #4 Online: 31 de Outubro de 2015, 11:50 »
valeu pessoal, agradeço pelas dicas, vou verificar o manual do artcam. Obrigado
