Autor Tópico: desbastar sem voltar a posiçao inicial  (Lida 1895 vezes)
Offline samusad
« Online: 25 de Abril de 2011, 21:00 »
quando preciso cortar uma peça em uma reta feita no artcam
uso (usinar ao longo do vetor) porem depois de um passo o
eixo Z sobe para o eixo X ou Y voltar a posição 0,o que eu queria
é,  partindo do X=0 para X=100 o eixo Z dar mais um passo
e a pessa ser cortada tambem X=100 a X=0 pra ganhar mais
tempo na usinagem
Re:desbastar sem voltar a posiçao inicial
« Resposta #1 Online: 25 de Abril de 2011, 21:06 »
Que eu saiba só se vc criar um retangulo de digamos 0.01mm de largura.
A diferença entre os passes sera infima.
Editado: Quis dizer 0.001mm
« Última modificação: 25 de Abril de 2011, 21:10 por Alebe »
Offline samusad
« Resposta #2 Online: 26 de Abril de 2011, 22:51 »
ola Alebe!
é uma alternativa mas mesmo assim perde um tempo
 voltando para o inicio
e o que eu imagino é X=0 =>Z=0.1, X=100 =>Z=0.2,
sempre descendo a cada fim do percurso
« Resposta #3 Online: 26 de Abril de 2011, 23:58 »
Então crie tantas linhas quanto os niveis de z pretende usinar.
Se for fazer dez passes, crie dez linhas uma em cada camada.
E o mais importante: inverta o ponto inicial de cada linha a cada camada.
Vai de x1 até x2 com z-0.1; volta de x2 até x1 com z-0.2; etc. etc.
