Autor Tópico: Como tirar a Borda de uma imagem  (Lida 6339 vezes)
Offline lopes123
  • Cidade - UF: santa catarina
  • Nome:: renan Lopes
  • Profissão: Empresario
Re:Como tirar a Borda de uma imagem
« Resposta #15 Online: 16 de Agosto de 2011, 22:27 »
Não é bem assim, só selecionar e pronto.
1- Primeiro abra o relevo.
2 - Com a ferramenta de "criar linha continua" vai desenhando o contorno.
3 - use a ferramenta para editar o vetor
4 - selecione o vetor criado
5 gerar percurso com a opção "vetor selecionado"
Muito obrigado
amanha cedo ja irei tentar isso, mas pode deixar que se eu nao conseguir fazer vou voltar aqui para encher o saco novamente kkkk
Obrigado assim que eu fizer eu digo se consegui ou nao.
Offline Zé Vilhena
« Resposta #16 Online: 16 de Agosto de 2011, 23:24 »
Bom ... estas imagens sao para ter este fundo mesmo, mas... voçe pode " enganar " o software ...
Presumindo que voçe tem noçao de que esse desenho tem de ser DESBASTADO a partir de um pedaço de madeira com uma determinada espessura / altura de material...
se o desenho no artcam disser que a parte mais alta do desenho tem por exemplo 3 milimetros , voçe arranja um pedaço de madeira com 2,9 milimetros de espessura
pois na hora de usinar, a diferença de 0.1 milimetros vai "comer" a parte que voçe não quer , que neste caso é o fundo, neste caso a fresa vai atingir a mesa de sacrificio mas... se a sua maquina tiver muita precisao... pode diminuir de 0,1 para 0,01  !!!
Espero ter dado uma primeira ideia de como começar a atacar este Puzzle rsrsrsrsr
Zé Vilhena
« Última modificação: 16 de Agosto de 2011, 23:26 por Zé Vilhena »
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #17 Online: 17 de Agosto de 2011, 08:19 »
bom, fiz um pequeno tutorial de como fazer o trem, espero que ajude.
Offline lopes123
« Resposta #18 Online: 17 de Agosto de 2011, 15:39 »
CONSEGUIII
Muito Obrigado Cientista13 e a todos que me ajudaram.
Clodoaldo_ferreira Tutorial Muito bom mesmo ajudou muito
obrigado a todos.
