Autor Tópico: Raio com 10 mm p/ o eixo Z  (Lida 2479 vezes)
Offline gui2001
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: agnaldo mendes
  • Profissão: diretor
« Online: 08 de Julho de 2013, 20:12 »
Antes desculpem se o assunto ja foi citado, mas procurei bastante e no caso que cito abaixo não achei a respeito.
Preciso usinar alguns suportes onde um eixo de 20 mm de diametro irá apoiar e gostaria de fazer o assento certinho.
tentei algumas coisas no artcam mas não ficaram como eu realmente queria.
tenho a opção de virar a peça para deixar o X Y  fazer,  mas aí é que vem a questão,  o comprimento da peça eh de 100 mm  e neste caso meu Z é de apenas 70 mm.
gostaria muito de fazer com que o Z fizesse o concavo e não o X Y.
Tem como calcular um raio de 10 mm e deixar com que o Z faça  no artcam ?  ( segue esboço logo abaixo )
http://www.solarradio.com.br/transfer/concavo.jpg
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
Re:Raio com 10 mm p/ o eixo Z
« Resposta #1 Online: 08 de Julho de 2013, 21:37 »
Sim certo que tem ...
Basta correr um perfil usando um arco de circunferência da medida que queres com a função "Duas Linhas Guia",  e criar o modelo com a forma ...
No manual tem a explicação de como funciona essa ferramenta ...
Offline gui2001
« Resposta #2 Online: 08 de Julho de 2013, 21:59 »
Velleca,  vou procurar no manual pelo nome " duas linhas guia "
qualquer coisa dou um grito de novo
vlw amigo.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #3 Online: 08 de Julho de 2013, 22:48 »
faz este perfil no solid works e faça uma extrusão , salve em .stl e usine.
Offline velleca55
« Resposta #4 Online: 17 de Julho de 2013, 19:24 »
Não entendi porque deveria sair do ArtCAM para faz esse trabalho ...
Certo da para fazer fora, só não entendo porque tem que sair e não usar as funções do programa ...
Uma pessoa te pede ... "como faço para pedalar com essa bicicleta ?"... e você responde, ... "sobe naquela outra lá, e vai ver como é fácil" ...
Concorda que é um contro senso ?... ;) ...
