Autor Tópico: Como calcular uma peça no artcam  (Lida 10119 vezes)
Offline leandroboni
  • Nome:: Leandro Boni
  • Profissão: Graduando em Engenharia Elétrica
« Online: 15 de Julho de 2010, 17:11 »
Pessoal estou com muita dificuldade em calcular algum peça simples no artcam
alguem pode me dar alguma dica em como fazer isso
vou mandar a peça que estou tentando
valew galera
Re: Como calcular uma peça no artcam
« Resposta #1 Online: 15 de Julho de 2010, 17:22 »
Caro Leandro
Eu dei a dica de como vc abre o seu arquivo STL.
Agora é só vc ir em Percurso, Percusos 3D, Usinar Relevo, ai voce seleciona a ferramenta e calcula, só isso.
Offline leandroboni
« Resposta #2 Online: 16 de Julho de 2010, 08:52 »
Caro eu jah segui estes passos umas 30 vezes mas meu programa não esta conseguindo calcular direito
eu preciso que aguem tente isso por min para eu possa saber se e o programa que esta com o pau ou e meu arquivo
« Resposta #3 Online: 16 de Julho de 2010, 09:03 »
Caro
Então eu entendi
Realmente acho que seu programa deve estar com pau, porque aqui deu certo
Offline leandroboni
« Resposta #4 Online: 16 de Julho de 2010, 10:08 »
Quando ele acaba de calcula ele exibe alguma mensagem???
Offline leandroboni
« Resposta #5 Online: 16 de Julho de 2010, 10:26 »
estou usando o mach3 para usinar
em que extensão tenho que salvar para abrir meu codigo
eu não consigo visualizar minha peça no mach3
« Resposta #6 Online: 16 de Julho de 2010, 10:40 »
Quando voce clica em Calcular em Percurso, ele calcula e não dá avizo nenhum, mas o arquivo está calculado, ele fica lá em cima no canto esquerdo.
Eu uso um Pos que eu modifiquei, segue anexo, copie ele na pasta Postp que tem dentro do Artcam, com o Artcam fechado, esse pos processador se chama Lolata_Emc
Quando ao desenho aparecer no Mach3, ai já não posso te ajudar, não manjo muito desse programa, tambem estou aprendendo.
Offline tchecnc
« Resposta #7 Online: 17 de Julho de 2010, 22:00 »
opa bom cara
de uma olhada com atenção no arquivo do artcam e tb no manual que vc encontra aqui
no guiacnc, que mostra passo a passo o processo para gerar o percurso de usinagem 3d
que primeiro vc uso o processo desbaste em nivel Z e depois o usinar relevo
att
luiz
Offline leandroboni
« Resposta #8 Online: 19 de Julho de 2010, 08:47 »
Bom galera deu certo o calculo viw...
han pra quem interessar ..para ler o arquivo no mach3 e preciso salvar como gcode.tap
é a extensão que eu consegui ler no mach
valew a ajuda ae.
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #9 Online: 19 de Julho de 2010, 09:57 »
O mach3 le todas as terminações quase ... tem que, quando abre um file, usar a opção "Mostra TODO TIPO de file ... ou como será escrito em português, o meu Windows é em italiano o Mach3 em inglês ...
E para visualizar tem umas opções para selecionar no Mach3 ... mas não lembro bem quais ... sei que para visualizar o modelo no espaço 3D para o quarto eixo, mudei algumas coisa ...
O manual do Mach3 tem tudo ...
