Autor Tópico: Cortando na IDA e na VOLTA [perfil]  (Lida 1242 vezes)
Offline Alberto mk
  • Cidade - UF: Bahia
  • Nome:: Alberto
« Online: 07 de Agosto de 2016, 11:36 »
Bom dia pessoal,
Praticamente não posto nada por aqui, mas tenho consultado muito esse fórum.
Um dos meus últimos problemas que tive foi a demora para cortar perfis, pois o mesmo corta somente na ida, e na hora de voltar cortando, ele sobe até o "Z Seguro", e chegando novamente no ponto inicial do corte do perfil, é que ele baixa a ferramenta e vai cortando novamente, isso faz com que o programa leve muito tempo (desnecessário) para terminar o corte de um perfil.
Bom, pesquisando aqui, vi somente um tópico, tratando do assunto, e de uma maneira beeeeem manual, criando cópias na quantidade de passadas que a ferramenta ia dar, outro sugeriu que tivesse somente duas linhas de perfis (no mesmo lugar) e somente mudasse o ponto inicial da linha, ai teria uma linha com o inicio de um lado, e outra linha com inicio no outro. Outro até sugeriu cortar a pontinha da linha e depois uni-la novamente com a outra linha do tamanho do pedaço criado, para poder mudar o inicio da linha de perfil para outro lado.
Resumindo gostaria de contar aqui a solução que eu encontrei, que eu achei mais fácil das que foram sugeridas lá, mas adaptando algumas dicas:
Podemos fazer a sequência de corte somente com uma linha de perfil, sem precisar criar várias cópias dessa linha no mesmo lugar.
Vou usar o exemplo aqui para cortar um MDF de 3mm:
P.I.: "0" P.F.: "0.5", concordante.
P.I.: "0.5" P.F.: "1", discordante.
P.I.: "1" P.F.: "1.5", concordante.
P.I.: "1.5" P.F.: "2", discordante.
P.I.: "2" P.F.: "2.5", concordante.
P.I.: "2.5" P.F.: "3", discordante.
P.I.: Profundidade Inicial
P.F.: Profundidade Final
Lembrando somente de selecionar o lado de corte desejado, seja "dentro" ou "fora".
Após isso, é só mesclar esses seis percursos de perfil e ele se torna um só.
___________________ ___________________ ___________________ __________
Mas aqui vai uma pergunta, estou usando a versão 2011 do ArtCam, nas versões mais recentes, já tem essa implementação, para fazer cortes na ida e volta?
Alguém conhece outra técnica mais prática para a versão 2011?
Offline Alberto mk
  • Nome:: Alberto
Re:Cortando na IDA e na VOLTA [perfil]
« Resposta #1 Online: 07 de Setembro de 2016, 12:19 »
Poxa, não funciona essa técnica de colocar concordante e discordante para cortes "Ao Longo do perfil", somente quando é interno ou externo, ele muda a direção do corte.
Alguém tem alguma sugestão de cortar na ida e volta, utilizando a configuração "ao longo do perfil"?
Offline Rodrigo Barra
« Resposta #2 Online: 14 de Outubro de 2016, 10:19 »
Ainda não testei a versão 2017.
Mas provavelmente não tenha...
Só se fizer a programação na mão, mas aí vai demorar mais tempo que deixar usinando normal rsss
