Autor Tópico: como fazer desenho e ir fazendo o corte até vazar o mesmo em passo de 0.3mm  (Lida 7111 vezes)
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
Re: como fazer desenho e ir fazendo o corte até vazar o mesmo em passo de 0.3mm
« Resposta #15 Online: 27 de Novembro de 2010, 19:54 »
GISELE escreveu:
tambem esqueci de pergutar o sistema que me ensinou de fazer a ferramente descer devagar por passo é so feito em perfilagem ou da para fazer em outro modo como na furação entre outros que tem no artcam...
A furação também pode ser controlada com afundo e com retração também ... e da para controlar a velocidade sim ...
Na verdade a função "Furação" faz isso mesmo ... permite o afundo em uma medida escolhida pelo operador, depois faz retroceder a broca/ferramenta, de quanto se quer para expulsar o cavaco; normalmente fora do material, e continuar com outro afundo e assim avante ...
GISELE escreveu:
ok, obrigada mas da para me explicar uma coisa o que significa aquele MIN_LIMIT = -10 que fica abaixo de SCALE no arquivo phase_drive.ini ele não tem a função de não deixar o mesa z alem deste limite, o que no meu caso não esta acontecendo e sim o que acontece que a mesa quando zero a ferramenta pela peça sobe muito até que choca com o final dela e quando baixa depois desta colisão baixa sempre a mais do que se refere o desenho ou mesmo tem horas que nem toca na peça, este z tem regulagem de scala que nem o x e y
Acho que está faltando acertar a área de trabalho do "Z" com mais atenção ... não pode bater em nada ... não devem acontecer colisões ... espero que alguém que use o EMC2 te ajude a resolver ...
PS: ... estava jantando ...  ;) ...
« Última modificação: 27 de Novembro de 2010, 20:05 por velleca55 »
Offline velleca55
« Resposta #16 Online: 27 de Novembro de 2010, 20:16 »
GISELE escreveu:
é dificil de criar um desenho em relevo no artcam ou melhor deixar uma figura jpg, bmp em relevo ja que sua praia é artcam quero aprender um pouco tambem rsrsrs...
como este exemplo abaixo
Por essa pergunta vejo que talvez não tenhas lido o manual ... aqui no forum tem em português inclusive ... e se fizer atenção a pergunta é um pouco confusa ...
Mas sim ... os relevos e volumes no ArtCAM podem ser feitos através dos vetores, e através das cores também ...
Para cada modelo se utiliza uma técnica, ou mais de uma ... quero dizer, não tem uma regra ... o melhor é conhecer primeiro o que faz o programa, lendo o manual e estudando-lo, e ver todos os vídeos da DELCAM sobre o ArtCAM no Youtube ...
No vídeo que mostrou, se usam as cores sim, mas também outras funções ...
Os volumes/relevos podem ser criados a partir de vetores, desenhados no ArtCAM ou importados, e ou com as cores, essas também ou desenhadas no ArtCAM ou importadas ...
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Resposta #17 Online: 27 de Novembro de 2010, 20:31 »
GISELE escreveu:
mais uma ves obrigada, mas tentei procurar manual artcam na busca não aparece nada não sei se esta busca deste forum funciona ou eu que estou digitando alguma coisa errada.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #18 Online: 27 de Novembro de 2010, 20:44 »
   dá uma olhada neste tópico, manual do ArtCam em português
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,1241.msg30680.html#msg30680
Offline velleca55
« Resposta #19 Online: 27 de Novembro de 2010, 20:52 »
Pois com "PESQUISA" deu logo no primeiro ...
E não esqueça todos os vídeos do LOLATA ...
« Última modificação: 27 de Novembro de 2010, 20:56 por velleca55 »
Offline Diógenes
« Resposta #20 Online: 27 de Novembro de 2010, 21:40 »
Pelo que vi na prática, a busca é sensível ao contexto.
Se quiser procurar em todo o forum, selecione primeiro a home page.
Offline velleca55
« Resposta #21 Online: 27 de Novembro de 2010, 22:21 »
Acho que não Diogenes ... a pesquisa das fotos que mostrei, fiz na Homepage, mas agora fiz de novo daqui na discussão e os resultados foram os mesmos ...
Porém não sei qual o mecanismo que a função "Pesquisa" usa ...
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Resposta #22 Online: 27 de Novembro de 2010, 22:38 »
obrigada gimbabf sempre na ajuda... espero poder retribuir...
