Bom atualizando o problema.
Descobri que ele erra com todas as ferramentas, fiz uma usunagem com uma ferramenta da base de dados dele mesmo, 3mm, ele errou por fora e por dentro desta vez.
Eu medi a ferramenta com o paquimetro, uma fresa de widea e coloquei a medida exata da fresa, não sei se é assim mesmo que se faz.
Percebi que ele erra sempre quando esta usinando por dentro, por fora sempre via certo.
Tipo, vc manda ele fazer um circulo por fora, da a medida certa, se mandar fazer por dentro ele erra.
Eu to achando que o erro esta na escala do Tcnc e ao mesmo tempo no artcam.
Tenho que usinar uma peça maior para ver se esse erro vai almentando proporcionalmente ao desenho.
Tipo, erou em 3mm quando o furo era de 22mm, se eu fazer um furo de 100mm será que ele via errar novamente em 3mm?
Vou fazer os testes e aviso aqui.
