Autor Tópico: problema de Percurso,  (Lida 2495 vezes)
Offline MGodoy
« Online: 01 de Maio de 2011, 16:56 »
Boa Tarde a todos, estou com um problema aqui, quando corto mdf 6 mm em 3 ou 4 passes, o primeiro passa e cortado normalmente mas os demais passa fora do primeiro que foi feito,  a peça fica com 2, 3 marca de passos da fresa, perco o trabalho, tempo e corro o risco de quebra da fresa. o que pode ser ? se alguem poder me ajudar, agradeço.
Re:problema de Percurso,
« Resposta #1 Online: 01 de Maio de 2011, 18:02 »
MGodoy,
Isso pode ser uma perda de passos aleatória (que acho dificil) ou pode ser uma configuração de sinal de passo que seu programa de controle está usando atualmente.
Por gentileza, informe as caracteristicas dos movimentos e da eletronica que está usando, assim como nos diga qual programa de controle está usando atualmente.
Offline Roberto_SBC
« Resposta #2 Online: 08 de Maio de 2011, 10:33 »
Salve F.Gilii
Estou com o mesmo problema do colega MGodoy, para corte de MDF de 6mm.
Estou usando o Artcam para desenhar e calcular o percurso, controle da maquina EMC2 e placa CNC3AX.
Segue fotos.
Roberto
« Resposta #3 Online: 08 de Maio de 2011, 10:50 »
Mesma coisa - perda de passos...
Pode ser qualquer coisa - muita aceleração, muita velocidade, falta de torque etc
Offline ###OCT###
« Resposta #4 Online: 13 de Outubro de 2011, 23:39 »
Fabio , desculpe a "exumação" do tópico, mas a pergunta é, este tipo de perda de passo é sempre relacionada a problemas mecânicos?
Ontem, pela primeira vez tive um problema similar no meu eixo Z, e foi feio... chegou na mesa, quebrou a fresa antes de eu ter o impulso de estapear meu e-stop. Verifiquei o gcode (que já usei muitas vezes antes) e está tudo certo.
gerei um gcode que faz meu z subir e descer 25mm repetidamente com pausas nos extremos acima e abaixo para que pudesse medir o movimento, e tudo funciona bem até que de maneira bem randomica o movimento para cima no z vai terminando progressivamente mais curto, e consequentemente mais longo para baixo.
Uso:
Eletrônica&software: cnc3ax face simples, emc - configurado corretamente (passos por unidade)
Mecânica: motores de passo 9.9kg astrosyn, fusos trapezoidais com porca anti-folga.
nunca tinha tido este problema antes. medi os paralelismos, chequei o desbaste da mesa de sacrificio que fiz com propria maquina.. nada for do "normal" de sempre.
Qualquer luz ajuda!
Muito obrigado!
« Resposta #5 Online: 14 de Outubro de 2011, 15:11 »
Dificil responder a isso...
Perda de passos pode estar relacionada à uma série de coisas, desde a geração de pulsos até problemas mecanicos ou mesmo influencias alheias como sujidade, lubrificação etc
