Autor Tópico: como fazer desenho e ir fazendo o corte até vazar o mesmo em passo de 0.3mm  (Lida 7339 vezes)
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
gostaria de saber como fazer um desenho no programa artcam fazendo abertuda em toda borda do desenho até o mesmo ser cortado por completo vazando-o tipo começar em 0.3mm e ir baixando a ferramentar em 0,3mm em cada passo até cortar todo desenho para que a peça fique vazada se alguem puder me dar as dicas de como fazer isto obrigada...
Offline Vzan
  • Vande Piracicaba
Re: como fazer desenho e ir fazendo o corte até vazar o mesmo em passo de 0.3mm
« Resposta #1 Online: 26 de Novembro de 2010, 13:48 »
-Vai no editar ferramentas e coloca o valor de 0,3 no passo vertical
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Resposta #2 Online: 26 de Novembro de 2010, 15:23 »
obrigada pela dica mas o eixo z não da a profundidade correta, faço da seguinte forma, abaixo o eixo z até a peça, zero o apalpador do eixo z, mas quando faço a mando fazer a furação do desenho que é profundidade inicial de 0.3 e profundidade final de 1mm quando mando furar o z sobe um pouco para cima dai percorre até o furo e começa abaixa mas chega somente a onde eu o zerei não tocando na peça e nem furando, este z não tem regulagem de escala como o x e o y... :-\
Offline estevam
  • Cidade - UF: maringa parana
« Resposta #3 Online: 26 de Novembro de 2010, 21:01 »
gisele,
provavelmente sua maquina esta perdendo passo ao fazer o furo
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #4 Online: 26 de Novembro de 2010, 21:57 »
Ou so impostou a estratégia mal ...
Com qual estratégia você fez o percurso da ferramenta ?... e com quais valores ?...
Nesse caso, de corte da peça por fora, pessoalmente usaria a "Perfilagem 2D", ma tem que digitar aonde começa o corte e de quanto será o total da profundidade do corte; e depois com a edição do afundo em "Z" da ferramenta, definir a medida de afundo de cada passada ...
PS: ... obvio que o corte sendo um 2D, será efetuado num vetor fechado e selecionado, desenhado anteriormente ...
A edição do afundo da ferramenta pode ser feita quando se escolhe, ou dentro do percurso ...
« Última modificação: 26 de Novembro de 2010, 22:10 por velleca55 »
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Resposta #5 Online: 27 de Novembro de 2010, 12:31 »
gisele,
obrigada estevam, mas não esta perdendo passo, o que acho que esta acontecendo que a escala de z não esta correta e não esta descendo a ferramente na proporção pedida em mm, acredito que seja isso...
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Resposta #6 Online: 27 de Novembro de 2010, 12:37 »
muito obrigada valleca55, valeu pela informação ainda mais com desenho ilustando, nota 10 funcionou legal, apenas simulando sem uso da maquina em corte apenas zerei a ferramenta na peça e tirei a peça da mesa e simulei o percurso da pra perceber que cada volta o eixo z abaixa o que pedi, mas o estranho é que ele sobe acima do que foi zerado e dai começa a abaixar da onde ele subiu e não da onde foi zerado, acho que a escala do z esta errada, podi me ajudar nessa...
Offline velleca55
« Resposta #7 Online: 27 de Novembro de 2010, 12:58 »
Isso porque faltou definir o "Z" de segurança ... é um ponto aonde a ferramenta vai antes de iniciar e depois que acaba ...
Normalmente essa medida corresponde a uma altura sobre os possíveis encontros da ferramenta com as peças que mantém o material ... não me vem o nome em português, são termos que aprendi depois que sai do Brasil ...
E essa medida se refere aos movimentos "no ar" da ferramenta ... toda vez que a ferramenta tem que se deslocar, sobe a essa medida, e depois continua as operações sucessivas ...
Porém é sempre bom controlar se a maquina está com as medidas certas antes de fazer-la trabalhar ...
« Última modificação: 27 de Novembro de 2010, 15:03 por velleca55 »
« Resposta #8 Online: 27 de Novembro de 2010, 13:49 »
Normalmente essa medida corresponde a uma alteza sobre os possíveis encontros da ferramenta com as peças que mantém o material ... não me vem o nome em português, são termos que aprendi depois que sai do Brasil ...
Talvez queira dizer que é para evitar "colisão"...
Offline velleca55
« Resposta #9 Online: 27 de Novembro de 2010, 15:00 »
... isso ...  ;D ... as vezes a memória falha ... e pensar que a palavra é quase a mesma em italiano ... "collisione" ...
... porém não me vinha "suportes" também ... os que mantém o material ...
... corrigi "alteza" com "altura", pois estava errado ...
Acho que estou ficando velho ...  ;) ...
« Última modificação: 27 de Novembro de 2010, 15:05 por velleca55 »
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Resposta #10 Online: 27 de Novembro de 2010, 18:44 »
ok, obrigada mas da para me explicar uma coisa o que significa aquele MIN_LIMIT = -10 que fica abaixo de SCALE no arquivo phase_drive.ini ele não tem a função de não deixar o mesa z alem deste limite, o que no meu caso não esta acontecendo e sim o que acontece que a mesa quando zero a ferramenta pela peça sobe muito até que choca com o final dela e quando baixa depois desta colisão baixa sempre a mais do que se refere o desenho ou mesmo tem horas que nem toca na peça, este z tem regulagem de scala que nem o x e y, a tambem esqueci de pergutar o sistema que me ensinou de fazer a ferramente descer devagar por passo é so feito em perfilagem ou da para fazer em outro modo como na furação entre outros que tem no artcam...
Offline velleca55
« Resposta #11 Online: 27 de Novembro de 2010, 18:51 »
Acho que agora quem tem que explicar é você ...
A maquina que estas usando, não foi acertada por um técnico ou amigo que entende de CNC ?...
Porque se falamos de ArtCAM é uma coisa ... mas se sairmos de ArtCAM no mínimo tens que descrever a maquina ... que controle usas, como organizou as diversas  medidas etc etc etc ...
Senão fica difícil ajudar ...
Se estás usando Mach3 qualquer coisinha conheço ...
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Resposta #12 Online: 27 de Novembro de 2010, 19:11 »
quem cofigurou foi eu mesma que construiu foi eu mesma, com a ajuda do pessoal aqui do forum, o programa que estou para usinar é EMC2 o programa para criar as figuras é o artcam entendeu... pois não é uma maquina industrializada
Offline velleca55
« Resposta #13 Online: 27 de Novembro de 2010, 19:15 »
Sim ... mas para errar a configuração não precisa ser uma maquina auto construída, mesmo nas profissionais se erra ...  ;) ...
Não uso o EMC2 ... melhor esperar quem o usa para te ajudar ...
Em principio, desconfio que falta ajustar a impostação dos asses em maneira correta ... acho ...
Depois se a bola volta para o ArtCAM, pode contar comigo ... ( e com todos do forum obvio) ...
« Última modificação: 27 de Novembro de 2010, 19:17 por velleca55 »
Offline Gisele
  • Sexo: Feminino
« Resposta #14 Online: 27 de Novembro de 2010, 19:49 »
ok obrigada entendo, mas não me respondeu as perguntas que te fiz sobre o artcam la em cima, é dificil de criar um desenho em relevo no artcam ou melhor deixar uma figura jpg, bmp em relevo ja que sua praia é artcam quero aprender um pouco tambem rsrsrs...
como este exemplo abaixo
Seadesign - ArtCam - Folhas
