Autor Tópico: Como fazer letras vazadas, mas que eles fiquem presas na moldura por ilhas?  (Lida 17827 vezes)
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Fabio e colegas,
eu vi alguma coisa que falava sobre este assunto não sei se foi aqui neste forum ou outro, o que quero é fresar nomes ou frases no ArtCam, as letras são vazadas porem elas ficam presas na moldura, ou seja as letras não são contornadas por inteiro ficando dois ou três pequenos suportes segurando elas na moldura, ufa!, espero que tenha me feito entender. :-\
Offline Márcio
Re: Como fazer letras vazadas, mas que eles fiquem presas na moldura por ilhas?
« Resposta #1 Online: 23 de Novembro de 2007, 18:23 »
Ola Paulo!
Da uma olhada neste link parece q eh isso.
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,176.45.html
Eu tentei mas nao consegui mas parece que o caminho eh esse.
Marcio :)
Offline Paulo
« Resposta #2 Online: 23 de Novembro de 2007, 18:38 »
Marcio,
é isso mesmo que estava procurando, valew!
Dimetalmc
« Resposta #3 Online: 24 de Novembro de 2007, 08:56 »
Fabio e colegas,
OPa blz Paulo
Cara isso da pra fazer facilmente no Corel Draw
eu fasso muito aqui pra clientes, e tb com o miolo das letras tb.
blz falou
Offline Paulo
« Resposta #4 Online: 24 de Novembro de 2007, 11:44 »
Olá Dimetalmc,
o nosso colega Erdine me mandou uns exemplos de nomes que ele fêz no CorelDraw e ficaram muito bons, mas valew pela sua dica, obrigado.
« Resposta #5 Online: 24 de Novembro de 2007, 21:07 »
Caro Paulo.
Eu comecei fazer ilhas conforme o trabalho, é bem simples fazer e o resultado é excelente, voce pode determinar o comprimento e altura dessa ilha.
Vamos supor que voce esteja usinando uma madeira de 9mm, voce pode fazer ilhas com (Ex.) 3mm de comprimento e 3mm de altura.
Offline Paulo
« Resposta #6 Online: 25 de Novembro de 2007, 11:51 »
Olá Lolata,
quando você tiver um tempinho tem como você me fazer um passo a passo como eu fazer meu nome por exemplo, porque não estou conseguindo, talvêz seja os neorôneos que já enferrujaram e estão precisando de um empurrão pra pegar no tranco ;D
Offline Paulo
« Resposta #7 Online: 25 de Novembro de 2007, 12:09 »
Alguem saberia me dizer o porque destes pequenos circulos nesta frase e como me livrar deles? ???
« Resposta #8 Online: 25 de Novembro de 2007, 13:14 »
Caro Paulo;
Vou fazer um passo a passo p/ voce, mas eu acho que antes disso voce já aprendeu, heheheheh
Esses circulos me parece que estão mostrando onde voce determinou as ilhas.
« Resposta #9 Online: 25 de Novembro de 2007, 13:41 »
Paulo;
Como dizia nosso amigo Jack estripador... vamos por partes.
Na figura 1, eu criei o seu nome e fiz o percurso externo.
Na figura 2, clique em Opções p/ Perfilar.
Após isso, clique em cima do percurso gerado e depois clique em "Pontes"
Conforme a figura 3, voce deverá especificar o comprimento e a espessura (Altura) das ilhas (pontes).
Figura 4, Após isso é só clicar em "Criar Pontes"  que a coisa está feita.
Será que foi facil assim ou não me fiz entender ?
Um Abraço.
« Última modificação: 25 de Novembro de 2007, 13:43 por Lolata »
Offline Paulo
« Resposta #10 Online: 25 de Novembro de 2007, 17:26 »
Lolata,
com este empurrão os neurôneos vão ter que pegar no tranco ô se vai, vou começar a praticar depois coloco o que consegui, obrigado amigão.
Offline Paulo
« Resposta #11 Online: 26 de Novembro de 2007, 16:42 »
Lolata,
ainda não consegui por em pratica este passo a passo que você fez para mim, porque ainda não consegui me desenroscar daqueles malditos circulinhos que fica no nome, como você pode vêr abaixo.
Eu gostaria que você ou outro colega me desse uma ajuda de como me livrar destes pequenos circulos que eu mesmo deva ter criado e agora não consigo me livrar deles.
« Resposta #12 Online: 26 de Novembro de 2007, 18:01 »
Paulo,
Eu acho que este problema que você está vivenciando tem relação com um outro comentário que fizemos um tempo atrás, quando o Artcam se nega a gerar oos percursos porque há linhas "abertas ou remontadas"...
O programa já te deu uma dica:
"Agrupe as linhas..." depois use a ferramenta que tem como ícone a cruz branca num quadrado verde (não lembro o nome)...
É uma ferramenta que indica graficamente oinde estão havendo problemas de vetor - depois é só editá-los manualmente para resolver a pendenga...
Offline Paulo
« Resposta #13 Online: 26 de Novembro de 2007, 18:45 »
Fabio,
eu estou usando a própria ferramenta do ArtCam "Criar texto" a Que tem o formato de "T" e dá este erro?
Eu mudei a fonte Comic Sans MS que está dando este erro por outras e umas dão este erro outras não não é estranho isso?
Dimetalmc
« Resposta #14 Online: 26 de Novembro de 2007, 18:53 »
Paulo como o Gilli citou e isso mesmo
aqui quando recebo arquivos de letras para cortar de clientes
e tem algumas que na hora de gerar o percurso o artcam nega
ai eu nao tento no artcam vou logo para o corel
e la e masi facil de retirar o no sobreposto, ou desenho aberto tb.
blz falou cara ate
