Autor Tópico: Como fazer Trabalho 3D no Artcam  (Lida 18816 vezes)
« Online: 10 de Julho de 2007, 16:49 »
Eu não estava muito preocupado em fazer trabalhos 3D no Artcam, pelo menos até ontem (hehehe).
Acontece que apareceu um cliente que está precisando de um trabalho.
Eu preciso fazer umas peças conforme as fotos.
Sinceramente, eu não sei nem por onde começar.
Alguem se abilita a dar umas dicas ??
Re: Como fazer Trabalho 3D no Artcam
« Resposta #1 Online: 10 de Julho de 2007, 16:50 »
Lolata,
Seriam só os textos, ou aquele "ondulado" do material também?
reinaldoaf
« Resposta #2 Online: 10 de Julho de 2007, 18:21 »
Gilli, acho que o material dele alem de ter o ondulado ainda tem um arqueameto pra baixo você viu!!!
acho q o idela ai seria fazer tipo o filosofo jack, por partes
desenhar o arqueamento em 2d como se fosse a primeira foto,.. ai madanva o ARTCAM fazer um rastreio X e Y ai renomearia o Y por Z e viraria um afundamento e repetiria ele nas posições devidas ou ainda uma coisa mais simples, desenharia um degradee como na outra imagem... ai o artcam gera o 3d legal do degradee...
reinaldoaf
« Resposta #3 Online: 10 de Julho de 2007, 18:25 »
agora aquele angulo negativo na imagem 450 vai ser elas, acho que o bloco ja deve estar preparado com esse angulo, a letra é bem simples, isso se nao for muito funda, já que pode ter problema com o comprimento da fresa a minha mesmo é no máximo de 4cm de profundidade o corte da bixinha... isso na de 6mm na de 3mm nao passa de 1cm...
a imagem do degradee nao consegui abrir pelo forum mais se clikar no nome fizer o download ela abre legal... abraços
« Resposta #4 Online: 10 de Julho de 2007, 20:22 »
Reinaldo,
E se desenhar em 3D - não seria mais fácil?
« Resposta #5 Online: 10 de Julho de 2007, 22:43 »
Fabio, Reinaldo.
O que eu preciso é conforme o modelo, Arqueado, ondulado e escrito.
A ideia do Reinaldo de fazer como o Jack, Por partes, é boa, mas eu não sei nem como começo.
« Resposta #6 Online: 11 de Julho de 2007, 00:34 »
Lolata,
As peças tem que ser cópias fiéis as que vc tem de modelo? ou vc vai redesenhar?
Se for fiel, pra começar seria medir as profundidades desse ondulado, raio dos ondulados e raio do arqueamento... etc... basicamente todas as medidas
Depois pelo artcam vc cria o relevo atraves de vetores como o caminho da ferramenta, e com o editor de relevo seleciona a profundidade relacionada a cada area, o corte das letras seria o menos complicado nessa historia toda...
Dimetalmc
« Resposta #7 Online: 11 de Julho de 2007, 00:52 »
Opa blz Lolata
cara eeee pra mim o mais facio ai seria vc desenhar isso em 3d cara
com qualquer programa 3d, tipo o blender 3d que e o que uso masi tb o rhino, o max
o Sw, e muitos outros ne
blz falou
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #8 Online: 11 de Julho de 2007, 08:02 »
Opa blz Lolata
blz falou
Dimetalmc;
Isso você usa para CAD. E o CAM ? O que usa?
Como transforma esse desenho em programa CNC?
Fábio;
Algum desses programas como o TurboCNC se pode utilizar macros?
Uma solução que eu usava quando não tinha CAM era transformar o sólido em pequenas fórmulas, criar macros que calculam os pontos e substituí-los nas posições X,Y e Z.
Lolata;
Uma sugestão que não é pra esse trabalho mas pense para o futuro. Coloque um digitalizador em sua máquina. Já vimos isso aqui no fórum, no passado distante, mas creio que até agora nimguem se animou.
« Resposta #9 Online: 11 de Julho de 2007, 09:48 »
Roque,
Se você se refere ao uso de subrotinas, sim, o Turbocnc pode usar...
E se você puder nos dar umas dicas neste assunto, eu apreciaria muito.
Lolata,
Este assunto do digitalizador eu acho que até comentei muito rapidamente com você lá no encontro do Smile... ;)
Eu desenharia estas peças em 3D e depois usaria ou o ArtCam ou o VisualMill para gerar os percursos...
Offline rgallas
« Resposta #10 Online: 11 de Julho de 2007, 10:05 »
Roque,
Fábio;
Não falo de sub-rotinas. Macros são funcionais matemáticas que podem ser utilizadas dentro do programa NC junto com variáveis.
Tipo
Linha 005 Função Sin C = Sin (30)
linha 010 Função Soma A= b+C
Linha 015 Função Soma X=X+A
Linha 020 G01 X   (posiciona X)
Com isso se pode transformar aquela senoide em uma fórmula e definir um ponto em X e Z para cada linha de Y.
entendeu?
Mas acho que o TCNC não tem isso. Talvez outro programa.
« Resposta #11 Online: 11 de Julho de 2007, 10:36 »
Roque,
Sim, ele faz este tipo de função...
Ele tem "PI", raiz, Log Neperiano, tangente, cotangente, seno, cosseno, etc, e também podem ser usadas condicionais do tipo "IF" (se), "Then", Else", e assim por diante...
Offline rgallas
« Resposta #12 Online: 11 de Julho de 2007, 11:00 »
Roque,
Que beleza Fábio.
Tenho até saudades de usar isso. Me divertia fazendo programas baseados em funções matemáticas.
Vou pensar num caminho para fazê-la a moda antiga para postar aqui. Não creio que hoje seja o caminho mais fácil com tantas ferramentas de software, mas serve pros curiosos.
rafaturbonh
« Resposta #13 Online: 11 de Julho de 2007, 11:14 »
Roque e Fábio....
Vi vcs comentando em digitalizador....
Não sei se deveria postar aqui, mas vou arriscar.
Recebi de um cliente que estava com dificuldades em fazer pagamentos pra nossa empresa, um digitalizador (Scanner) 3D.
Se interessar pra alguém, ou pra uma empresa, podemos entrar numa negociação.
A marca é Scantech.
Não entendo dela, não veio um "manual" e ela já está no ativo da empresa (Vendemos somente com NF)
Qualquer coisa me falem q posso mandar fotos.
Tem site : www.scantech.net
Obrigado!!!!
« Resposta #14 Online: 11 de Julho de 2007, 12:09 »
Agradeço a ajuda, mas até agora não fiz nenhuma linha.
Posso até fazer o desenho em 3D no Autocad, mas o problema é como vou gerar o codigo ?
Eu pensei em fazer esse desenho no propio Artcam e gerar o codigo.
Gostei da ideia do Scaner 3D, mas deve custar muito grana.
