Autor Tópico: fresando ao contrario  (Lida 3103 vezes)
Offline cesarlg
  • Cidade - UF: toledo pr
  • Nome:: cesar
  • Profissão: agricultor e eletronico hobista
« Online: 11 de Maio de 2012, 12:51 »
ola pessoal estou tendo uma duvida
tenho eletronica cnc3ax motores 9.9. montei 2 eixos. e estou começando me adaptar com os softwares.. fiz alguns arquivos, mas estou tendo a dificuldade de fresar a face... por exemplo: pelo artcam crio o percurso 2d e jogo por gcde mm.tap para o mach3... até ai tudo bem. mas a fresagem sai de cabeça p baixo ou seja... a face deveria estar p cima e na vdd ela sai p baixo.. enquanto estou no 2d td bem pq depois de fresado é so virar, mas qd precisar em 3d ai necessito da face voltada p cima
é erro de soft ou apenas de inverter fios para os motores...?
se alguem souber e puder descrever detalhado como concertar isso agradeço
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
Re:fresando ao contrario
« Resposta #1 Online: 11 de Maio de 2012, 16:07 »
Com certeza erro do ArtCAM não é ... tens que inverter ou os fios, ou os pinos da paralela, ou os asses no programa de controle ...
E tem que verificar se a área da tua maquina está com os eixos que se movem na direção correta ... no manual da tua eletrônica e do programa de controle, normalmente tem tudo explicado ...
O eixo "Z" tem que ser invertido ... e quando apertar as teclas de direção do teclado, a ferramenta na ponta do teu motor, tem que seguir a mesma direção ...
Se usas Mach3 aconselho uma leitura no manual ...
Offline cesarlg
  • Nome:: cesar
« Resposta #2 Online: 11 de Maio de 2012, 16:24 »
estou seguindo essa prescricao... acontece q agora q vejo q algo esta invertido nao sei a distinçao entre as fases A e B, mas nao sei ser preciso qual será o A e o A' .... mesma coisa p B e B'..
talves tenha q apenas inverter uma das fases, pois a outra pode estar ja certa
como os motores q adquiri sao usados e com a plaquinha danificada, soldei os fios diretamente nas bobinas... aqui posto tb o esquema de como soldei os fios para analize se vcs tiverem ideia...
motores astrosyn modelo 23km-co51-07v
aguardo
« Resposta #3 Online: 11 de Maio de 2012, 17:17 »
Muda o pino de direção de High pra low (ou low para high) deste eixo, na configuração do mach3
Offline PauloPisyk
  • Cidade - UF: Ibiapina - CE
  • Nome:: Paulo Henrique
  • Profissão: Design Gráfico
« Resposta #4 Online: 21 de Julho de 2014, 21:11 »
Onde encontro essa configuração no mach3?
