Autor Tópico: Usinagem em raio 3D  (Lida 1499 vezes)
Offline Rodrigosantos96
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: São Paulo
  • Profissão: Programador de CNC
Usinagem em raio 3D
« Online: 20 de Outubro de 2015, 13:45 »
Boa tarde pessoal,
Eu uso muito o ArtCam Pro para usinagens em 2 e 3D porém eu estou precisando de uma ajuda, pois preciso usinar perfil em raio.
Vou tentar explicar melhor minha duvida. Eu usino dizeres em raio, e não consigo usinar o perfil como gravação 3D que só usine os contornos das letras como gravação inteligente, que seria muito mais rapido. Eu tenho que usar o usinar relevo, onde até a fronteira automatica que só usinas as letras passa por cima das letras e demora muito.
Se eu colocar na maquina com o raio pronto e usinar as letras com gravação inteligente fica muito grosseiro o acabamento, porém o tempo é muito bom, mas a qualidade da peça fica muito ruim.
E eu usinado o perfil junto com a letras como usinar relevo, passando por cima de todo o perfil e dando acabamento nas letras fica muito bom, porpem demora muito tempo!
Vou anexar uma foto do que falei acima para mostrar o acabamento das usinagens.
Eu não sei como resolver esse problema no ArtCam.
Fiquei sabendo de outros softwares que que usinagem perfils 3D como os que eu usino, só que de uma maneira muito mais rapida e eficiente, onde a peça ja vai para o cnc com o perfil pronto e o software só contorna a gravação acompanhando o perfil, como uma Gravação Inteligente do ArtCam, mas acompanhando o 3D.
Por perguntas e pesquisas, fiquei sabendo que o RhinoCam e o TypeEdit possuem essa função, mas não sei se versões futuras do ArtCam também possui.
Aguardo alguma ajuda,
Abraço!!!
Offline A.Hoffmann
  • Cidade - UF: Lajeado - RS
  • Nome:: Adilson
  • Profissão: Operador e Programador Centro de Usinagem
Re:Usinagem em raio 3D
« Resposta #1 Online: 01 de Janeiro de 2016, 22:35 »
Boa noite Rodrigosantos96,
   Sobre o problema em questão, Eu procurei no Artcam (uso a versão 2011) e não encontrei uma opção de fazer direto o perfil 3D já com o raio / ângulo certo. Mas, tenho uma dica que pode te ajudar a ganhar um bom tempo nessa usinagem. Obs: se você ler o manual do artcam aqui do fórum, você vai encontrar essa dica... se não me engano no exemplo do Teddy bear...
Usine a primeira parte com a opção Usinar Relevo > Fronteira Automática usando uma ferramenta esférica de maior diâmetro (conforme a parte superior da imagem que você postou).
Depois, crie alguns vetores para utilizar como fronteira nas áreas onde a ferramenta não entrou e que precisam ser re-usinadas.
Selecione os vetores recém criados e crie um novo percurso usinar o relevo, selecione a ferramenta de diâmetro menor ou com ponta cônica (não sei qual você estava usando no exemplo...) usando como fronteira os vetores selecionados.
Este novo percurso vai usinar apenas as áreas menores e não todo o relevo e com isso você vai economizar um bom tempo de máquina.
Uma observação muito importante, independente do material que você estiver usinando, se a segunda ferramenta for uma esférica de diâmetro muito pequeno, recomendo a você fazer um desbaste de nível Z na área a ser re-usinada primeiro, pois caso contrário, você poderá quebrar a ferramenta se fizer o 3D direto.
Seguem algumas imagens para esclarecer um pouco melhor.
