Autor Tópico: Duvidas para configurar o passe lateral  (Lida 4544 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
« Online: 25 de Maio de 2011, 12:57 »
Boa  tarde amigos.
Seria possivel que algum colega, me desse uma explicação sobre  o passe lateral na hora de configurar uma fresa nova,
pois vi varios videos do amigo Lolata e outros, mas  não informam sobre passe lateral.
Tanto para freza de  cortar como para desbaste.
Desde  ja eu agradeço
Ricardo
Offline pardal da eletronica
Re:Duvidas para configurar o passe lateral
« Resposta #2 Online: 25 de Maio de 2011, 16:40 »
Obrigado amigo,  vou dar uma olhada.
Offline CRBR
« Resposta #3 Online: 25 de Maio de 2011, 20:10 »
O passe lateral, nada mais é que o deslocamento da fresa lateralmente.
Ex. Você vai fazer um canal com 6 mm utilizando uma fresa de 2 mm, se você configurar a ferramenta com passe lateral de 50%, no proximo passe ela vai avançar lateralmente a metade do diametro da fresa ou seja 1 mm.
« Resposta #4 Online: 25 de Maio de 2011, 22:47 »
Boa noite amigo CRBR,
bem , ve  se eu entendi, ou  o meu tico esta brigando com o teco  e não estão se entendendo.   rsrsrsr
Este  passe lateral  só tem finalidade na hora de desbaste , correto ou não.
na hora do corte ou usinagem  se torna inoperante , é issso ??.
« Última modificação: 25 de Maio de 2011, 23:02 por JOSÉ RICARDO »
« Resposta #5 Online: 25 de Maio de 2011, 23:25 »
essa até eu sei..
heheh
 é isso mesmo meu jovem..
passe lateral só tem importanca quando a técnica usada pe o desbaste (2d ou 3D)
o Carlos foi pontualíssimo na explicação.
nao tem mistério..
abraços
« Resposta #6 Online: 25 de Maio de 2011, 23:45 »
Perfeito amigo.
Não sendo muito chato, mas com  a experiencia de vcs na pratica, o que vcs me aconselharia a colocar para não prejudicar a maquina e nem o motor , seria  o ideal 50%  ou  não existe uma regra pois dependeria da extrutura da maquina,   como  Spindle, motor de passo e etc..
mais uma vez muito obrigado.
Só para relatar,  Este forun  alem de ser fantastico em resolver nossos proplemas, fazemos amigos pelo mundo a fora, o que  é muito bom
Espero que em breve eu tenha condições de ir a um  dos encontros de vcs.  pena que eu não posso ir a esta feira que vai ter por estes dias.
mais uma vez  obrigado pelas dica e  saude a todos.
Ricardo
« Última modificação: 25 de Maio de 2011, 23:49 por JOSÉ RICARDO »
« Resposta #7 Online: 25 de Maio de 2011, 23:54 »
Só para avisar, a Pardal da eletronica.
obrigado pela dica, pois já estou lendo e é muito legal.
« Resposta #8 Online: 25 de Maio de 2011, 23:58 »
HÁ , ia me esquecenmdo,  ALO FCAMARGO,  muito obrigado pelo MEU JOVEM, isso me deixa mais feliz  pelo meus 55 anos. pois sempre digo a minha  dona encrenca que eu sou um jovem  de 20  numa carcaça de 55  RSRSRSR
« Resposta #9 Online: 26 de Maio de 2011, 00:04 »
respondido..
na verdade.. tudo sobre routers ainda é muito novo..
existe uma grande experiência no mundo todo em metal mecanica, mas para quem usina madeiras e resinas, raramente se aplicam as mesma formulas (a diferença de desempenho e corte é muit grande para ser consideradas as mesmas metricas)
mas no geral alguns parametros são validos..
eu
raramente coloco passe lateral maior que 60% (acima disso pode nao ficar bem acabado, com riscos)
pra desabaste 3D pode por ... pois vai fazer o acabmento depois..
para usinar o relevo.. depende da ferramenta (diametro) e do nível de acabamento que precisa.
já fiz peças com passe lateral de 20% com fresa de 10mm (ball nose)
e de 6% com fresa de 2mm (carimbo para zamac).
vai de praticar e achar o centro de trabalho da tua criatura e dos materias mais usados..
a principal politica é praticar sempre e postar os resultados. hehehe
« Resposta #10 Online: 26 de Maio de 2011, 00:30 »
Perfeito amigo, agora esta entendido, muito obrigado pelas explicações.
Um grande abraço  e uma boa noite de sono para vc.
Ricardo
