Autor Tópico: Como tirar a Borda de uma imagem  (Lida 6366 vezes)
Offline lopes123
  • Cidade - UF: santa catarina
  • Nome:: renan Lopes
  • Profissão: Empresario
« Online: 16 de Agosto de 2011, 13:13 »
Ola
Estou com uma duvida como faço para tirar a borda de uma imagem ja pronta, por exemplo comprei umas imagens mas a imagem vem com uma borda quadrada em volta e quando coloco para usinar ela usina a borda tambem,
Entao queria saber se da para tira e usinar somente a imagem direto no material sem essa borda quadrada feia.
se alguem tiver uma ideia agradeço desde ja.
ah sabendo que nao posso usinar todo o material para tira essa borda
Renan W Lopes
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
Re:Como tirar a Borda de uma imagem
« Resposta #1 Online: 16 de Agosto de 2011, 18:04 »
que software vc usa.
no caso do artcam, voce pode usinar somente o relevo que esta dentro de um retangulo por exemplo, dos outros nao sei lhe lhe informar.
Offline lopes123
« Resposta #2 Online: 16 de Agosto de 2011, 18:40 »
É o Artcam  mas nao sei como fazer isso. Pode me ajudar?
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #3 Online: 16 de Agosto de 2011, 18:51 »
AMIGO,  vc seleciona apenas o desenho que vc quer usinar, o retangulo  não selecionado não vai ser cortado.
exemplo  - vc pode ter varios desenhos dentro deste retangulo, mas vc só que usinar um, então  seleciona apenas o  que vc quer.
desculpa  clodoaldo por responder  por vc  rsrsrsrs
abraço  a todos
Offline lopes123
« Resposta #4 Online: 16 de Agosto de 2011, 19:07 »
Mais as imagens que quero usinar sao 2,5D sao faces por exemplo.
http://img805.imageshack.us/img805/9448/descheartndaggerfr.jpg
esta vendo esta imagem? entao quero apenas gravar a imagem o retangulo em volta do desenho nao  quero , é esta a minha duvida sera que tem como tira la?
« Última modificação: 16 de Agosto de 2011, 19:10 por lopes123 »
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #5 Online: 16 de Agosto de 2011, 19:44 »
Amigo a imagem você postou e um preview da arte a ser cortado você tem ela vetorizada?
No inicio do seu tópico você citou que comprou a imagem então a empresa que lhe vendeu tem que liberar-la vetorizado certo, ai fica fácil isolar a borda
Jr
Offline lopes123
« Resposta #6 Online: 16 de Agosto de 2011, 19:53 »
as imagens que comprei sao para usinar em alto relevo 2,5D mais quero apenas usinar a imagem pois com a borda perco muito tempo de usinagem.
  • Júnior
« Resposta #7 Online: 16 de Agosto de 2011, 19:58 »
qual a extençao dela? em qual programa ela abre?
Offline lopes123
« Resposta #8 Online: 16 de Agosto de 2011, 19:59 »
o arquivo é  RLF uso o artcam para gerar os programas
  • Júnior
« Resposta #9 Online: 16 de Agosto de 2011, 20:06 »
Caso voce tenha o arquivo  dxf, eps ou em qualquer outra extenção que o corel aceite importaçao poderia isolar a imagem para voce saco muito de corel mas artcam nada
Abs
Jr.
Offline cientista13
« Resposta #10 Online: 16 de Agosto de 2011, 20:09 »
Lopes
Nem sempre se acha o que se quer e do jeito que se quer.
Seria ótimo se tivesse os vetores, mas sabemos como é ou não tem vetores ou custa outro tanto.
Para resolver teu problema vai ter que trabalhar um pouco.
Abra o arquivo no Artcam e faça um contorno na parte que interessa. esse contorno tem que ser fechado, sem vetores sobrepostos etc... Depois ao gerar o percurso, selecione a opção de "usinar vetor selecionado"
  • Júnior
« Resposta #11 Online: 16 de Agosto de 2011, 20:13 »
Lopes
Tai a vara e a isca que nosso nobre amigo cientista13 forneceu ele saca do Artcan agora e so pescar rs
Abracos
Jr.
Offline lopes123
« Resposta #12 Online: 16 de Agosto de 2011, 20:19 »
Lopes
Iremos pescar entao , mas...
qual ferramenta uso para selecionar a imagem?
Offline mulapreta
« Resposta #13 Online: 16 de Agosto de 2011, 20:53 »
Pelo que entendi, parece que ele não quer usinar aquele quadrado em volta do desenho porque demora muito.
Ora, se o desenho é alto relevo, você tem que usinar o entorno para afundar as bordas e deixar o desenho em dimensão alta.
A única coisa que poderá melhorar é fazer todo o contorno ser usinado inclusive os cantos arredondados.
Edson
Offline cientista13
« Resposta #14 Online: 16 de Agosto de 2011, 21:03 »
Não é bem assim, só selecionar e pronto.
1- Primeiro abra o relevo.
2 - Com a ferramenta de "criar linha continua" vai desenhando o contorno.
3 - use a ferramenta para editar o vetor
4 - selecione o vetor criado
5 gerar percurso com a opção "vetor selecionado"
