Autor Tópico: Troca de Ferramenta  (Lida 5888 vezes)
Re:Troca de Ferramenta
« Resposta #15 Online: 02 de Maio de 2011, 15:57 »
Só M6 não adianta nada - é preciso dizer4 que ferramenta quer e claro, o programa deve estar preparado para parar quando encontrar o comando de troca.
Sei fazer isso no Mach3, mas não no EMC
« Resposta #16 Online: 02 de Maio de 2011, 16:34 »
Bruxo,
Anexe o gcode pra darmos uma olhada.
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #17 Online: 02 de Maio de 2011, 17:01 »
Desde ja agradeço pela ajuda,,,  Sr Gilii,, acredito que seja o que comentou,,, mas não sei como fazer,, Alebe,,, isso foi o que acrescentei no pos processador ok,, to anexando o código gerado pelo art cam
; Toolchange Sections
TOOLCHANGE = "M9"
TOOLCHANGE = "G0Z50.0000"
TOOLCHANGE = "M5"
TOOLCHANGE = "T2"
TOOLCHANGE = "M6"
TOOLCHANGE = "M3 "
TOOLCHANGE = "M7"
TOOLCHANGE = "M8"
TOOLCHANGE = "F360"
 agora o código gerado:
(teste troca de ferramenta)
(Dados do material em mm:)
( X Tam:230.000  Y Tam:350.000  Z Tam:3.000)
( Ferramenta )
(1.500 mm diâm. da ferr. topo)
 (Velocidade de avanço :1500)
 (Velocidade de descida:800)
 (Velocidade de corte  :9999)
g64 P0.2
g04 P2
G01 X0. Y0. Z-3. F800
G01 Z10. F800
N18 G00 X52.034 Y109.096 Z5.000
N19 G01 X52.034 Y109.096 Z-3.000 F800.0
N20 G02 X52.950 Y116.350 I29.107 J0.008 F1500.0
N21 G02 X61.550 Y130.578 I28.089 J-7.264
N22 G02 X79.576 Y138.076 I19.473 J-21.400
N23 G02 X86.918 Y137.521 I1.486 J-29.214
N24 G02 X101.591 Y129.605 I-5.839 J-28.377
N25 G02 X110.086 Y109.078 I-20.467 J-20.492
N26 G02 X109.170 Y101.824 I-29.082 J-0.011
N27 G02 X100.570 Y87.596 I-28.089 J7.264
N28 G02 X82.544 Y80.098 I-19.473 J21.400
N29 G02 X75.202 Y80.653 I-1.486 J29.214
N30 G02 X60.529 Y88.569 I5.839 J28.377
N31 G02 X52.034 Y109.078 I20.467 J20.492
N32 G01 X52.034 Y109.096 Z-3.000
N33 G00 X52.034 Y109.096 Z5.000
M9
G0Z50.0000
M5
T2
M6
M3
F360
N41 G00 X13.828 Y89.325 Z5.000
N42 G01 X13.828 Y89.325 Z-3.000 F800.0
N43 G02 X15.641 Y105.316 I71.154 J0.030 F1600.0
N44 G02 X37.055 Y141.802 I69.036 J-15.990
N45 G02 X81.089 Y160.142 I47.605 J-52.268
N46 G02 X110.744 Y155.319 I3.697 J-70.859
N47 G02 X149.401 Y118.511 I-26.126 J-66.142
N48 G02 X155.649 Y87.495 I-64.525 J-29.135
abçs Bruxo
« Resposta #18 Online: 02 de Maio de 2011, 21:36 »
Bruxo,
O gcode está correto. Aqui funfou certinho.
O que deve estar acontecendo é que o arquivo .tbl não esta sendo carregado na sua configuração.
Da pra saber se foi carregado quando se abre o emc, uma outra janela abre junto e fecha sozinha em alguns segundos.
Se vc estiver usando algumas daquelas opções de configurações pre definidas pelo emc, isto pode acontecer.
Algumas delas não carregam o arquivo de ferramenta.
Procure criar uma configuração pelo Step Config e verifique que na tela "Basics Machine Information" a opção "onscreen prompt for tool change" esteja selecionada.
« Última modificação: 02 de Maio de 2011, 21:39 por Alebe »
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #19 Online: 03 de Maio de 2011, 17:00 »
Alebe, vou verificar isso  ok,,,,,, mas a versão que to usando acredito que não tenha isso,,,,, to usando o ubutun 8.10 e a versão do emc é 2.2 alguma coisa rs,rs,,,,, olha,,,,,  na outra msg que postei com o codigo G,,, fiz uma modificação,, fiz o seguinte: depois da linha G0 Z 50. acrescentei o M00 isso fez com o que o programa pare,, ai se troca a ferramenta, e starto novamente,, funcionou,, sei que não é o certo, mas não sei fazer da maneira correta,, o importante que funcionou rs,rs  PS: mas testei no simulador,,,, ainda não testei no emc,,, amanha testo e posto o resultado, ok,,,  mais uma vez, muito obrigado!! abçs Bruxo
Offline Hector Roman
« Resposta #20 Online: 19 de Agosto de 2011, 18:42 »
Ola amigos, estou começando no mundo do CNC e estou acompanhando seus comentarios sob troca de ferramentas, para aprender alguma coisa ja que sou leigo em quasse tudo.
Espero postem o final da busca da troca de ferramenta no artcam corretamente.
Obrigado por tudo
Hector
