Autor Tópico: Punção para gravação  (Lida 7934 vezes)
Offline uilton
  • Ferramentaria è com nós
  • Se eu for morrer de batida , que seja de limão
Re: Punção para gravação
« Resposta #15 Online: 19 de Julho de 2010, 09:19 »
Fiz um desenho no Alibre , e isso que eu quero fazer no Artcam , material aço prata diam. 10 mm .
Offline Eneias Eringer
« Resposta #16 Online: 19 de Julho de 2010, 09:29 »
Acho que o art cam abre esse arquivo em .stl
Offline uilton
« Resposta #17 Online: 19 de Julho de 2010, 09:58 »
Não abriu , Eneas porque quando abro a figura em pdf, eu não consigo selecionar
« Resposta #18 Online: 19 de Julho de 2010, 10:11 »
eu abri aqui no solid works normal e pelo que pesquisei o art cam é compativel com .stl...
Vc conseguiu fazer o punçao???
« Resposta #19 Online: 19 de Julho de 2010, 10:44 »
Este punção vai estampar que material?
A leitura do que foi estampado será de fato ao contrário?
« Resposta #20 Online: 19 de Julho de 2010, 10:57 »
Offline lusofer
« Resposta #21 Online: 19 de Julho de 2010, 11:51 »
Tem que fazer um mirror do SAF, senão vai puncionar ao contrário. ;D
« Última modificação: 19 de Julho de 2010, 11:53 por lusofer »
Offline uilton
« Resposta #22 Online: 20 de Julho de 2010, 08:55 »
Ainda não consegui .
Offline uilton
« Resposta #23 Online: 20 de Julho de 2010, 08:57 »
Vai estampar em cobre , tem realmente que dar o mirror no saf .
Offline uilton
« Resposta #24 Online: 20 de Julho de 2010, 08:58 »
Tu tem razão , é isso mesmo
Offline uilton
« Resposta #25 Online: 20 de Julho de 2010, 08:59 »
« Resposta #26 Online: 20 de Julho de 2010, 09:34 »
Acho que o angulo que a ferramenta deverá deixar nos tipos deveria ser de 30°...
Isso dá uma boa marcação sem muita pressão nem deformação do material a ser estampado.
Offline uilton
« Resposta #27 Online: 20 de Julho de 2010, 09:56 »
Vou fazer uma de 30 graus .
« Resposta #28 Online: 20 de Julho de 2010, 15:23 »
Quando Ficar Pronto posta fotos einh....
