Autor Tópico: mensagem de erro de script no artcam  (Lida 10226 vezes)
Offline rrbuso
« Online: 08 de Outubro de 2012, 12:57 »
Olá amigos, já li vários tópicos sobre o problema mas ainda não consegui resolver, instalei o artcam, o programa está funcionando mas quando vou abrir o primeiro documento aparece três mensagens de erro de script em sequencia como a fig abaixo, dou ok nas janela e depois disso não sei se o programa fica com alguma deficiência mas temo que alguma coisa não funcione direito. Alguém pode me dar uma dica?
Online pardal da eletronica
Re:mensagem de erro de script no artcam
« Resposta #1 Online: 08 de Outubro de 2012, 22:06 »
Eu corrigi assim:
Va em painel de controle,
Desinstalar um programa,
Exibir atualizaçoes instaladas, e desinstalei o internete explorer 9, e nao atualizo o W7 mais.
Offline rrbuso
« Resposta #2 Online: 09 de Outubro de 2012, 04:10 »
obrigado amigo, o problema foi resolvido.
Offline mandiares
  • Manutenção mecânica, reparo e fabricação de componentes
  • Cidade - UF: Volta Redonda - A cidade do aço
« Resposta #3 Online: 09 de Outubro de 2012, 20:10 »
Amigo, poderia nos passar a solução do seu problema. Pois, com certeza, como vc. procurou auxilio do fórum outros também podem precisar.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #4 Online: 09 de Outubro de 2012, 21:29 »
como o nosso amigo pardal da eletrônica disse:
Eu corrigi assim:
O que faz da esse erro é o IE9. É só nao instalar ele, ou se tiver instalado, desinstale (ainda tem alguem que usa IE? rsrsrsrsr)
Offline ADRIANOBOSQUETTI
  • Cidade - UF: Palhoça sc
  • Nome:: Adriano bosquetti mateus
  • Profissão: artesao
« Resposta #5 Online: 09 de Outubro de 2012, 23:14 »
ola obrigado esse erro realmente era chato fiz o prosedimento e o erro desapareceu mais apareseu outro , o atrcan era portugues ficol em incles podem me ajudar a resolver este  att.
« Resposta #6 Online: 09 de Outubro de 2012, 23:45 »
Usar a pesquisa de vez em quando não mata ninguem, né?.
Ve se isso te ajuda.
http://www.guiacnc.com.br/art-cam/trabalho-com-artcam-desde-do-4-0-tiro-quase-todas-as-duvidas-e-so-perguntar/msg72413/#msg72413
Mas precisa ver se na pasta "language" do artcam existe uma outra chamada "BR"
« Última modificação: 09 de Outubro de 2012, 23:52 por Alebe »
« Resposta #7 Online: 10 de Outubro de 2012, 00:25 »
amigo olha que procurei mais não ache e infeslimente sou vamos dizer um prego em informatica , agora o artcam era em portugues ate eu fazer o procedimento que os amigos que abriram esse topico ensinaram mais ali onde voce mandol olhar ainda nao encontrei mais vou procurar , pois e bastante paginas mais muito obrigado , att
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #8 Online: 10 de Outubro de 2012, 12:50 »
em ultimo caso instala o artcam novamente
« Resposta #9 Online: 10 de Outubro de 2012, 12:57 »
Mais um motivo para pesquisar.
O google resolve 99.9% dos problemas de informática.
Se vc tiver um pouco mais atento, vai notar que o link que passei direciona para uma mensagem expecifica, de nº72413
Offline kimico
« Resposta #10 Online: 04 de Janeiro de 2013, 12:36 »
oi pessoal
estou a usar o artcam e como foi aqui dito consegui resolver o problema do script, só que agora apareceu novo problema quando tenho dois percursos numa peça e quero apagar um dos percursos aparece uma mensagem a dizer que o artcam deixou de funcionar e fecha o artcam.
Se alguem pode ajudar agradecia
Offline Ataniel
  • Cidade - UF: Mafra - SC
  • Nome:: Ataniel
  • Profissão: tecnico
« Resposta #11 Online: 13 de Outubro de 2015, 23:00 »
ola pessoal instalei o artcam 8.1 uso windows 7 so apresenta erro de script, ja instalei e desinstalei umas 3 vezes e nada ate formatei o bixo e nada, alguem pode me ajudar
Offline cientista13
« Resposta #12 Online: 13 de Outubro de 2015, 23:35 »
Ataniel
melhor especificar qual erro de script está apresentando. faça um print da tela com a mensagem de erro.
No meu caso quando dava erro de script erra por causa do drive de video no windows vista
