Autor Tópico: Usinagem  (Lida 1970 vezes)
edumf2008
Usinagem
« Online: 02 de Março de 2010, 19:52 »
Olá .... Sou novato .....Estou tentando fazer relevo alto com Ps colado no acrilico mas o PS - Poliestireno de 1 mm, mas esta derretendo, empastando e quebrando todas as fresas .... o que devo fazer ..... e quem pode me passar a tabela de rpm , avanço, mergulho, passe vertical e lateral e etc sobre essse tipo de material .......
Re: Usinagem
« Resposta #1 Online: 02 de Março de 2010, 19:58 »
Eduardo,
Não é uma questão de apenas ajustar velocidades e avanços, mas principalmente da ferramenta, que deve ser capaz de retirar o material do corte.
Normalmente se usam fresas de uma aresta cortante só, e em espiral positiva isto é, para fazer o cavaco "subir"...
Outro aspecto para se ter um bom corte é que ao contrário do que muitos pensam, a velocidade de avanço é alto, para justamente não dar tempo do materia esquentar, derreter e arruinar o trabalho, mas para isso, a máquina deve ser capaz de velocidades altas...
Há casos onde se corta PS entre 3 e 5 metros/minuto - tudo depende da ferramenta.
Re: Usinagem
« Resposta #2 Online: 02 de Março de 2010, 22:14 »
Eduardo,
Você usa ou experimentou usar algum refrigerante?
edumf2008
Re: Usinagem
« Resposta #3 Online: 03 de Março de 2010, 18:46 »
Obrigado pela dica ..... mas acho que deve ser a fresa .... como não conheço os nomes das fresa vou tentar cortar com uma que parece um cone de 45 graus.
