Autor Tópico: Configurando Ferramentas  (Lida 5424 vezes)
Offline darlansales
« Online: 25 de Agosto de 2010, 17:48 »
Ola Pessoal, tem uma coisa que eu ainda não consegui entender. Na hora de adicionar a ferramenta no ArtCam, coloco o tipo de ferramenta, o diametro, o passo vertical, o passo lateral, porem tem duas opções que eu estou com dúvidas, o avanço e a velocidade de mergulho. Aguelm pode me explicar o que é esse avanço e a velocidade de mergulho?
Valeu
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
Re: Configurando Ferramentas
« Resposta #1 Online: 25 de Agosto de 2010, 18:55 »
Ola
o avanço é a velocidade que a ferramenta deslocara no sentido dos eixo X e Y e a velocidade de mergulho é velocidade de deslocamento do eixo Z.
abraços
Sanches
Obs. se vc estiver usando o turbocnc, durante a usinagem vc pode aumentar essas velocidades a cada 10% pressinando a tecla > do teclado.
Offline darlansales
« Resposta #2 Online: 25 de Agosto de 2010, 19:07 »
Bacana Sanches, minha dúvida também é como preencher a opção do avanço e a velocidade do deslocamento. Basicamente vou trabalhar com MDF e Acrílico. Como vou saber qual a velocidade do avanço e a velocidade do deslocamento. Depende de que? do material que se trabalha ou da fresa?
A proposito, vou usar o EMC2 ou Mach3
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #3 Online: 25 de Agosto de 2010, 19:28 »
Pelo que aprendí por aqui algumas variaveis.
Rigidez da maquina, material, numero de arestas da ferramenta...
Eu não sou a pessoa mais indicada p/ ter dar essa resposta, mas eu fui experimentando.
Normalnete trabalho com aluminio e observei que devido a malebilidade do material eu tinha que usar fresas de 1 aresta, pois na de 4 arestas os cavacos grudavam na fresa e ela não cortava, depois ví que o preocesso estava lento, daí começei a aumentar a velocidade e por ai vai.
Mas creio que alguem vá da uma reposta melhor. o Fabio disponibilizou aqui no forum um programa p/ calculo de velocidade de avanço baseado no material a no tipo de fresa.
Da uma olhada por ai que vc acha ele, já será de grande ajuda.
Sanches
Offline darlansales
« Resposta #4 Online: 25 de Agosto de 2010, 19:35 »
Blz Sanches, valeu pelas dicas, já são de grande valía.
Offline Josias
« Resposta #5 Online: 27 de Agosto de 2010, 09:11 »
Pessoal estou com duvida sobre qual ferramenta devo escolher para simular o percurso e na hora de usinar a peça na maquina, é o seguinte na hora de escolher a ferramenta tem varias medidas 1,5mm 3mm 6mm 12mm etc, se por exemplo eu usinar um texto dentro de um quadrado de 100x100 e escolher uma ferramenta de 6mm para desbastar a peça no artcam, na hora que eu for usinar a peça na maquina tenho que usar uma fresa de 6mm tambem para desbastar ou não, como funciona isso.
Desde ja Obrigado.
Josias
« Resposta #6 Online: 27 de Agosto de 2010, 09:13 »
Josias,
O que acha de escolher uma ferramenta que exista no seu rol de ferramentas "reais"?
Offline Josias
« Resposta #7 Online: 27 de Agosto de 2010, 09:21 »
Fabio só pra eu entender, no caso do programa a escolha da ferramenta para simular o percurso é independente na hora de usinar a peça.
« Resposta #8 Online: 27 de Agosto de 2010, 09:30 »
Jonas,
Eu acredito que a grande vantagem de se usar um simulador é dele oferecer a possibilidade de se visualizar o trabalho reproduzindo a realidade, então o lógico é tentar acertar o simulador com as ferramentas que voce tem no seu magazine.
O mesmo vale para a criação das táticas de usinagem - deve-se usar as ferramentas que você tenha, senão de nada adianta.;..
Afirmo isso porque são assuntos separados - criação de percursos e simulação - sé que em alguns programas são funções atreladas...
Sempre que for fazer um percurso e quiser simular, faça-o com as ferramentas que voce tem - se o programa não tem estas ferramentas, mas ele permite que se criem, melhor - use o programa em seu benefício ;)
Offline Josias
« Resposta #9 Online: 27 de Agosto de 2010, 09:34 »
Valeu Fabio.
Agradecido :D
Offline darlansales
« Resposta #10 Online: 28 de Agosto de 2010, 08:25 »
em relação ao avanço e a velocidade de mergulho galera, a dúvida ainda continua!!!
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #11 Online: 28 de Agosto de 2010, 14:37 »
   olha como deixo a fresa 1.5mm lembrando que uso mm/minuto como unidade, isso para usar em MDF as velocidades também dependem do material e a profundidade de corte
« Resposta #12 Online: 28 de Agosto de 2010, 15:09 »
Darlan,
Vai depender da fresa e do material como o pessoal já falou.
Se vc fizer uma busca no forum, e tambem no gogle, vai encontrar muitas dicas.
Por exempl, esta:
http://www.alfatools.com.br/tipo_fresa.htm
Pesquise que vc vai encontrar bastante coisa.
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #13 Online: 29 de Agosto de 2010, 00:59 »
qual a sua duvida ainda???
Offline Biomecanica 2010
« Resposta #14 Online: 29 de Agosto de 2010, 10:00 »
Para quem ainda não sabe a Speed Cut fabrica aqui em SP fresas de carbide (metal duro) inteiriças,
No site tem esta tabela que pode ajudar,veja abaixo:
Lembrando que o que manda é o bom senso,inicie seu trabalho em mach3 ou Emc2 com o feedrate baixo(20,30%) e spindle alto,tipo 21/24 mil rpm  e vá modificando aos poucos ao sentir que está tudo ok.
A coloração e temperatura do mdf (cavaco) é um bom indicio,o nivel de rebarba tambem.
« Última modificação: 29 de Agosto de 2010, 10:05 por Biomecanica 2010 »
