Autor Tópico: Configurar Ferramentas ArtCam  (Lida 10233 vezes)
geisom
« Online: 22 de Agosto de 2007, 19:37 »
O que significa os Passos Vertical e Lateral na configuração das ferramentas?
desculpe o amadorismo...
Re: Configurar Ferramentas ArtCam
« Resposta #1 Online: 22 de Agosto de 2007, 19:59 »
passo vertical é quanto a ferramenta mergulha no material a ser fresado... supondo que vc mandou fresar um circulo de 40mm de profundidade, vc não vai mandar a fresa descer 40mm e sapekar o circulo no material, até poderia mandar se a maquina fosse super porreta... mas ai vc escolhe lá passo vertical 0,5mm logo para completar esse circulo a fresa vai abaixar 0,5mm uma vez e circular ai depois mais 0,5mm e circular dinovo, vai fazer isso no caso 8 vezes ate ter fresado a profundidade de 40mm... e o lateral é basicamente a mesma coisa mas levando em conta o desbaste lateral em relação a ultima passada supondo que vc tenha que fazer um rebaixo quadrado de 40mm x 40mm e 0,5mm de profundidade.... vc foi la escolheu o passo vertical 0,5 logo vai fazer tudo em uma passada... mas ai a ferramenta para desbastar a area do quadrado inteira ela vai ir de um lado ao outro (raster) fazendo zig-zag até ter fresado toda area quadrada do rebaixo, e o passo lateral seria quanto a ferrameta avançaria de acordo com a ultima passada...
geisom
« Resposta #2 Online: 23 de Agosto de 2007, 08:38 »
Hummm... compreendi,
muito obrigado.
Mas fugindo um pouco do tópico agora... fiz, para testes, um quadrado de madeira de 10x10cm, porem a cnc ta recortando um quadrado perfeito de 9,9x9,9.
Estou usando motores 23lm-c004 a meio passo (cnc3ax) e testei a movimentação atraves do TCNC em 4000 e aparentemente correu tudo normal, mas de qualquer forma baixei para 3000 a velocidade para evitar qq coisa.
Testei usando uma tupia com fresa de 6mm (28.000rpm) e usei as configuracoes da ferramenta end mill 6 do artcam. Meu passo vertical ta como 3mm e o lateral 40%. As velocidades de avanco sao 3000 e mergulho 1500.
O que pode estar acontecendo de errado para faltar exatamente 1mm de cada lado?
« Resposta #3 Online: 23 de Agosto de 2007, 08:41 »
Geison,
Pode ser erro no passo do fuso, folga ou mesmo diferença de diametro da ferramenta...
Perda de passos também pode ser, pois os esforços são muito diferentes movimentando-se a ferramenta fora do material e cortando o material...
geisom
« Resposta #4 Online: 23 de Agosto de 2007, 10:10 »
opa fgilii, tudo bom?
descobri o problema... erro de diametro mesmo... vou trocar e testar.
obrigado novamente
« Última modificação: 23 de Agosto de 2007, 10:19 por geisom »
geisom
« Resposta #5 Online: 27 de Setembro de 2007, 15:40 »
Opa Fábio,
Ainda nao pus a minha geringonça em produçao, estou apenas testando e aprendendo mais sobre ela antes de qualquer coisa e me ocorreu outra duvida...
Utilizei o programa que vc disponibilizou pra configurar minha ferramenta (MDF 9mm, Fresa de topo 3mm de 2 arestas de metal duro). Pois bem, utilizo uma tupia makita de 28000rpm, o que resultou em um avanço de 2800mm/m (usei o programa corretamente???).
Configurei a minha ferramenta no artcam em 1000mm/m para teste e tambem por medo de acontecer algo a fresa (nao sei se esse medo se justifica...)
Já havia feito outros recortes no mdf com uma fresa 8mm a 2500mm/m e me pareceu que a velocidade ficou bem parecida, senão igual, entao pergunto: O artcam gera o arquivo G com as definicoes de velocidade? Se sim, quem tem prioridade na configuração, as configurações do artcam ou do TCNC?
« Resposta #6 Online: 27 de Setembro de 2007, 18:38 »
Geisom,
O TurboCNC que eu saiba tem a prioridade da velocidade no caso.... supondo que sua máquina não chegue a 3000mm/min.... pois no tcnc vc ja rodou ela pra lá e pra cá e viu que chega a apenas 1000mm/min... ai está lá configurado max vel de cada eixo e nenhum dos eixos aguenta fresar a mais de 1000mm/min...
Ai depois supondo que vc fez no artcam um arkivo e na hora da ferramenta colocou que vai usinar a 3000mm/min....
Quando rodar no turbo o arkivo vai rodar na velocidade máxima do turbo, mesmo considerando que a do arquivo do artcam era maior que a max vel que vc tinha no Turbo...
geisom
« Resposta #7 Online: 28 de Setembro de 2007, 11:52 »
a situaçao é exatamente a oposta.... minha maquina funciona a 3000mm/m e configurei a ferramenta no artcam a 1000mm/m, nesse caso quem prevalecerá, a conf. do artcam ou do tcnc?
« Resposta #8 Online: 28 de Setembro de 2007, 16:18 »
Geisom,
A configuração do artcam prevalece até que ela chegue ao limite que o turbo aguenta.... se vc escolhe no artcam 1000mm/min e no turbo ele ta configurado que sua máquina aguenta até 3000mm/min, então o programa vai ser executado na velocidade do artcam... mas se caso vc coloque no artcam supondo 5000mm/min.... quando for rodar no turbo o turbo não deixa rodar a mais de 3000mm/min. Basicamente dentro do limite que a máquina aguenta e a configuração máxima do turbo o artcam prevalece, acima disso o turbo quem prevalece...
geisom
« Resposta #9 Online: 01 de Outubro de 2007, 11:15 »
Blza Brenck,
valeu pela ajuda, fico te devendo uma gelada, heheheh
