Autor Tópico: Duvidas ao exportar DXF e gerar percurso no ArtCam...  (Lida 8312 vezes)
CharlesAugusto
« Online: 26 de Julho de 2007, 19:10 »
Estou com problemas ao gerar arquivos 2D no artcam. Alguém tem um tuto bem simples ou imagens para ajudar: Acabei de montar minha máquina e estou tentando montar o dino T-rex com 3 mm de profundidade, mas não to conseguindo.
Re: Duvidas ao exportar DXF e gerar percurso no ArtCam...
« Resposta #1 Online: 26 de Julho de 2007, 19:54 »
Voce já tem o arquivo em DXF ?
Qaul a sua duvida ?
Aqui no forum mesmo tem uns passo a passo de como faz
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,21.0.html
CharlesAugusto
« Resposta #2 Online: 27 de Julho de 2007, 12:12 »
Qaul a sua duvida ?
Sim, lolata... já ví este tutorial, e é muito bom pra 3d, o problema é mais simples. É gerar um arquivo de corte com aquele dino T-rex, conforme anexo, com 3 mm de espessura, para teste da minha máquina... não to conseguindo gerar o Gerber do arquivo... GOstaria de um tuto bem simples pra começar a usar o artcam. O meu é ingles 8.1, portanto sou totalmente ignorante neste programa. Tenho um conhecimento bom com corel draw, mas indo pra CAD, CAM e Gerber já to todo perdido. Se o amigo puder me dar um toque.. algo quanto mais simples melhor. Só para poder cortar esse arquivo em MDF. SEi que o ACE faz isso, mas já quero começar com o ArtCam. O Arquivo todo mundo já conhece. Mas aí vai o anexo...
« Resposta #3 Online: 27 de Julho de 2007, 15:05 »
Charles Augusto,
Não estou no Windows agora, portanto vou falar de memória...
Se não me engano, na instalação do ArtCam há uma pasta com as "localizações" - procure dentro do diretório de instalação uma pasta chamada "BR" (C:\arquivos de programas \ ArtcamPro8.1 \ Exec \ Language \ BR) para colocar o programa em portugues...
DICA:
Para usinar um desenho em 2D, use ferramentas para 2D...provavelmente é uma ferramenta de "contorno - e ela terá a opção "externo" ou "interno" (me parece que é um ícone com uma letra "T" contornada de vermelho) ;)
Note que o campo de ferramentas é dividido em áreas - uma de 2d e outra para 3D...
« Última modificação: 27 de Julho de 2007, 15:24 por fgilii »
CharlesAugusto
« Resposta #4 Online: 28 de Julho de 2007, 20:19 »
Charles Augusto,
DICA:
Fábio, o meu artcam só tem Fr, Ge e En, ou seja, frances, alemão e ingles. Vc poderia me enviar a pasta BR zipada, via e-mail? Quanto a usinar no artcam, basicamente já peguei o jeito, mas em portugues seria mais fácil. Meu email é [email protected]. Se quizer postar a pasta aqui, blz tbm. Obrigado.
CharlesAugusto
« Resposta #5 Online: 29 de Julho de 2007, 13:00 »
Já "adquiri" o ARtCam 9.021 em português. Mais fácil, agora é só pegar o jeito do turboCNC. Valew pela força.
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
« Resposta #6 Online: 26 de Novembro de 2007, 08:30 »
Olá todos, estou com problemas com o Artacam, qdo eu abro no artacam um desenho em dxf ou dwg feito no coreldraw os vetore se abrem e se destorcem , já tentei passar primeiro para o Rhino mas dá na mesma, laguém tem esse problema?
« Resposta #7 Online: 26 de Novembro de 2007, 08:33 »
Fernando,
Posso estar errado, mas me parece que dependendo da versão do Corel (me parece que corel 10), há um problema de exportação justamente em DXF...
Eu uso 2 cads diferentes (Qcad e Deltacad) e em nehum deles tenho problemas de exportação - nem com Rhino (uso Rhino 3).
Andou sumido - apareça de vez em quando...
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #8 Online: 26 de Novembro de 2007, 08:42 »
olá Fabio! sim estou correndo muito, Fabio eu tenho corel 11 , 12 e X3 2 PCs diferentes e todos dão o mesmo problema ,( acho que o problema está naquela " peça " que aciona o teclado...)
« Resposta #9 Online: 26 de Novembro de 2007, 08:48 »
Fernando,
Faça uma experiencia - tente gerar um desenho simples, mas na hora de exportar, mude o "engine" para "Autocad R13" ou algo parecido...sei que alguns desses formatos dão problemas (os mais avançados dão dor de cabeça)...
Outra coisa que pode influenciar é o tipo de objeto - como não conheço o Corel muito bem, sugiro ler um pouco à respeito desses formatos (splines, curvas em objetos, etc...)
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #10 Online: 26 de Novembro de 2007, 08:58 »
Ok mestre, vou fazer esses teste, obrigado
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #11 Online: 26 de Novembro de 2007, 14:41 »
Aqui eu uso o corel x3 e exporto sempre em "eps" e não dá problema, já tive esse problema tbem agora só eps, DXF só se for direto do autocad.
David28
« Resposta #12 Online: 27 de Novembro de 2007, 13:59 »
dxf não exporta em curvas. Por isso o desenho distorce. Melhoor maneira de trabalhar com ArtCam é em .ai e .eps.
