Autor Tópico: Controlando percurso no Artcam  (Lida 19721 vezes)
Re: Controlando percurso no Artcam
« Resposta #15 Online: 04 de Julho de 2010, 19:43 »
Voce tem aí o arquivo que deu o tal erro?
Offline LuthierX
« Resposta #16 Online: 04 de Julho de 2010, 20:01 »
Fabio,
Obrigado ;)
Offline Reginaldo Lopes
  • Cidade - UF: Belo Horizonte MG
  • Nome:: Reginaldo Lopes
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
Re:Controlando percurso no Artcam
« Resposta #17 Online: 18 de Julho de 2017, 21:22 »
Boa noite,
Desculpe se estiver no tópico errado, este foi o melhor tópico que achei.
Fiz uma cnc router 3 eixos controlada pelo Linuxcnc e tenho instalado o Artcam (o qual tenho alguma prática para router).
Estou transformando ela para uma solda cnc com processo mig.
O artcam gera um código g que eu preciso? teria que ter o código para ligar e desligar a solda no início e no fim da soldagem.
Fiz alguns testes com o Jog da cnc e o cordão de solda ficou perfeito :D ...
Estou ansioso para gerar um código g para teste.
Offline cientista13
« Resposta #18 Online: 18 de Julho de 2017, 21:38 »
Reginaldo voce pode usar os comandos de ligar e desligar o spindle ou outros.
Ponha M3 onde inicia e M5 no final, seria o mesmo que ligar e desligar o spindle.
« Resposta #19 Online: 18 de Julho de 2017, 22:01 »
Beleza...
Já tenho até um relé de potência (contactor) instalado na saída M3 e M5 da máquina.
Mas não consegui ver no artcam como ligar e desligar no inicio e final do cordão de solda.
Acho que um codigo g de laser daria certo? Mas só tenho o artcam instalado. Acho que o artcam só gera codigo para router, não consegui ver onde gera um codigo g para laser.
« Resposta #20 Online: 18 de Julho de 2017, 22:24 »
Testes que eu já fiz:
Com o código g para fresa: liga o M3 antes do eixo z estar na posição inicial do cordão de solda (para o spindle atingir a velocidade máxima antes de usinar o vetor).
Com o código g para laser: liga e desliga com M3 e M5 no tempo certo mas não levanta o eixo z entre os vetores.
Será que tem um software específico para gerar este código g?
Gostaria que o artcam gerasse.
Offline cientista13
« Resposta #21 Online: 18 de Julho de 2017, 23:50 »
Se voce já esta familiarizado com o artcam não tem o porque de usar outro software.
o que precisa é usar o posprocessador certo. Criar ou editar algum com os comandos para ligar e desligar a solda.
edite um pos e acrescente essas duas linhas na parte
 ; Program moves
PLUNGE_RATE_MOVE = "M3"
RETRACT_MOVE = "M5"
O Gcode vai ficar assim:
(no caso o Gcode é de um quadrado de 100mm com um circulo de 80mm )
M150 P1
G0 X0.000      Y200.000      Z5.000      S15000
G0    X20.000      Y60.000      Z5.000
M3
G2    X34.556      Y90.866      I39.950      J0.025      F1080.0
G2    X61.032      Y99.987      I25.406      J-30.761
G2    X90.866      Y85.444      I-1.004      J-39.930
G2    X99.987      Y58.968      I-30.761      J-25.406
G2    X85.444      Y29.134      I-39.930      J1.004
G2    X58.968      Y20.013      I-25.406      J30.761
G2    X29.134      Y34.556      I1.004      J39.930
G2    X20.000      Y60.000      I30.742      J25.398
M3
M5
G0    X10.000      Y10.000
M3
G1    X110.000      Y10.000            F1080.0
            Y110.000
      X10.000
            Y10.000
M3
            Y110.000
      X10.000
            Y10.000
M5
G0    X0.000      Y200.000
G0 Z5.000
G0 X0.000      Y200.000
M150 P2
M30
« Resposta #22 Online: 19 de Julho de 2017, 21:44 »
Obrigado pela dica, vou tentar.
« Resposta #23 Online: 20 de Julho de 2017, 12:38 »
Primeiros movimentos da solda cnc:
Foi apenas com o jog da máquina.
Tem um grande caminho ainda:
Acho que tenho que instalar um probe para iniciar o vetor na hora em que o arame de solda tocar o material, pois o arame de solda fica com comprimento diferente entre uma solda de vetores diferentes.
Este probe teria que ser instalado como um amperímetro que quando o arame tocar e aumentar a corrente da maquina de solda ele ativa.
Tá complicado...
Se estiver no tópico errado favor redirecionar pois não encontrei tópico sobre isso.
