Autor Tópico: Tutorial 4º eixo no ArtCam...  (Lida 35211 vezes)
Offline leandroboni
  • Nome:: Leandro Boni
  • Profissão: Graduando em Engenharia Elétrica
Re:Tutorial 4º eixo no ArtCam...
« Resposta #30 Online: 04 de Maio de 2012, 16:39 »
Nuss agora deu pra ver que não importa muito o cilindro.;;;
mas o meu desenho ele modifica a peça de acordo com o tamnaho do cilindro criado.;;
te enviei o desenho.;;
aguardo!!!!!
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #31 Online: 04 de Maio de 2012, 20:34 »
Chegou uma email mas o modelo está corrompido ...
Quarto_Eixo_ou_nào ... portoghese.avi
Offline leandroboni
« Resposta #32 Online: 14 de Maio de 2012, 08:52 »
Estou tentando usinar a peça 3D pela ferramenta Usinar relevo!!!
minha peça tem um furo de 80mm.;e então estou criando dois vetores nas bordas.;externa e interna como segue a figura anexada.;;
gostaria de saber se teria como usinar só a parte interna dos dois vetores.;;
aguardo!!!!
Offline leandroboni
« Resposta #33 Online: 14 de Maio de 2012, 08:53 »
A visão em perspectiva da peça 3D!!!
Offline cientista13
« Resposta #34 Online: 14 de Maio de 2012, 23:23 »
Tem sim
selecione os vetores e na hora de gerar o percurso, em "area a usinar" marque  "vetor selecionado". Normalmente já está marcado "Modelo inteiro".
Offline velleca55
« Resposta #35 Online: 15 de Maio de 2012, 19:46 »
Apesar de haver-me inscrito na sessão, não estou recebendo e-mail de novas respostas ... me perdoem se não respondo apenas publicada uma resposta ... mas vejo com prazer que são tantos os colegas que conhecem o ArtCAM ...
Sim, basta selecionar ambos os vetores, como disse o Cientista13 ... mas porém Leandro isso é bem elementar ...
E se não prender o programa de jeito e fazer um bom curso, mesmo se de auto ensinamento, mas porém aprofundado, ficará difícil; pois um anel para ser usinado requer alguns conhecimentos que só um curso de aprofundamento ou um orientador, poderá dar ...
Sugiro que aprendas o programa primeiro, e depois que o dominar, criando, desenhando e usinando no minimo algumas dezenas de trabalhos 2D; depois fazer o mesmo com o 3D e relevos, e só então começar com a projetação e usinagem de joias ...
Mas na medida do possível, as duvidas apresentadas aqui no fórum, da parte minha serão sempre respondidas com prazer ... e obvio pelos colegas de fórum também ...
« Última modificação: 15 de Maio de 2012, 19:48 por velleca55 »
Offline leandroboni
« Resposta #36 Online: 18 de Maio de 2012, 13:54 »
Não.;; esta peça não vai ser uma jóia o material dela é pvc.;;
O problema esta sendo em selecionar os vetores.;;;
não consigo selecionar dois de uma só vez;..;
Aguardo .;;
Offline cientista13
« Resposta #37 Online: 18 de Maio de 2012, 22:41 »
Leandro
como o Velleca falou, isso é bem elementar. selecionar dois vetores é básico. Selecione o primeiro, depois segurando a tecla "shift" selecione o outro.
Agora se não conseguir fazer o básico, dificilmente vai conseguir fazer coisas mais complexas 9que já é dificil pra quem sabe). Aconselho ler o manual do artcam, não apenas ler, mas ir fazendo os exercicios que estão no manual, vai aprender muito. numa semana vai estar fazendo coisas que muita gente acha complicado.
http://www.guiacnc.com.br/art-cam/apostila-(manual)-do-artcam-em-portugues/
Offline leandroboni
« Resposta #38 Online: 22 de Maio de 2012, 15:43 »
Desculpe pessoal pela minha ignorância!!!!
Resolvido o problema e a peça foi usinada com sucesso.;;
Agradeço a todos pela colaboração.;;e vou ler atentamente este manual.;;para que possa compreender pelo menos o básico do programa.;;;
Offline Rodrigosantos96
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: São Paulo
  • Profissão: Programador de CNC
« Resposta #39 Online: 17 de Outubro de 2015, 11:36 »
Bom dia pessoal, sou novo aqui no forum, mas segui os passos do tutorial que foi oferecido em PDF,porém não deu cerro algumas etapas, como:
Quando escolhi a opção de usinar relevo, a ferramenta andou na parte interno do cilindro e depois por fora, achei estranho.
No pdf fala que no Usinar Relevo para Selecionar "Modelo Inteiro" aqui no meu artcam só apareceu as três opções comuns em usinagem convencional, como (Relevo composto, vetor selecionado e front. Automatica)
Ao simular o relevo que estava como cilindro, após simular a usinagem ficou plano.
O que faço? Alguém pode me ajudar?
Obrigado!!!
