SOFTWARES => Software CAM - Geral => Art-Cam => Tópico iniciado por: ismael em 03 de Julho de 2010, 16:30
Título: Conversor de dwg para G-Code para furação
Enviado por: ismael em 03 de Julho de 2010, 16:30
Boa Tarde.
Estou procurando um programa para converter peças com furos que estão em dwg e converter para G-Code para o Mach3.Estive olhando o ARTCAM mas não tem um programa mais simples não vou trabalhar em 3d e o Z da maquina é com cilindro pneumatico.
Ismael.
Título: Re: Conversor de dwg para G-Code para furação
Enviado por: marc0 em 03 de Julho de 2010, 18:06
Sketchup + Phlatscript
Enviado por: ismael em 03 de Julho de 2010, 18:11
Aonde consigo esses programas?
Ismael.
Enviado por: marc0 em 03 de Julho de 2010, 18:33
Aqui no fórum, no Tutorial Sketchup, vc encontra o arquivo Phlatscript e o link para baixar o Sketchup ; faça uma busca ok.
Enviado por: ismael em 03 de Julho de 2010, 19:13
Muito obrigado pela ajuda.
Ismael.
Enviado por: ismael em 04 de Julho de 2010, 13:38
Marcos.
Estive dando uma olhada no Sketchup, ja esta instalado o 7. O phlatscript não consegui. Pelo o que eu vi tem um so para fazer furos, estou confundindo. Se poder ajudar fico grato.Quando abre o Sketchup aparece um pessoa em 3D e emcima aparece tudo em portugues Arquivo-Editar-Visualizar é isso mesmo, mas o Window para poder instalar o  phlatscript não aprece ou estou errado.
Ismael.
Enviado por: marc0 em 04 de Julho de 2010, 16:33
Ismael;
O Sketchup é um CAD que vc pode adicionar muitas funções novas com o uso de plugins.
O Phlatscript, é um plugin para gerar "Codigo G" para 2,5D a partir de um desenho planificado na tela.
Dentre as ferramentas presentes no plugin, existe uma específica para furos, basta clicar com ela sobre o desenho nos locais onde deseja furar e salvar o Gcode, os dados de profundidade são especificados nas configurações.
O Arquivo Compactado com o Phlatscript (escolha um das versões) e as instruções de instalação esta no tópico (http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,3410.msg81283.html#msg81283)
Sobre o uso do Sketchup, sugiro que leia o tópico todo e outras fontes também.
