Autor Tópico: Problema com criação de desbaste  (Lida 5917 vezes)
Offline geancoelho
  • Cidade - UF: Joinville SC
  • Nome:: Gean Carlos Coelho
  • Profissão: Projetista eletronico
« Online: 06 de Dezembro de 2011, 15:30 »
Boa tarde Amigos
Em anexo esta a imagem e o arquivo do artcam ja com os vetores. Por culpa da minha falta de experiencia demorei muito para vetorizar esta imagem e agora encontro dificuldades na parte de usinagem. Na imagem gostaria que oque esta em amarelo fosse desbastado 2mm de profundidade. Ate então nada de expecial porem na parte onde tem a bandeira quadriculada nao estou conseguindo faze-lo. Este arquivo é para um colecionador de carros.
Alguem poderia me ajudar em resolver ja que esgotei minha pouca cota de soluções.
Offline Márcio
Re:Problema com criação de desbaste
« Resposta #1 Online: 06 de Dezembro de 2011, 15:59 »
Olá Gean
Talvez se vc fizer um percurso para a parte amarela e outro para a bandeira de certo.
Faça um percurso depois apague no desenho oque vc ja fez e faça o outro.
Ou então vc pode usar a escala de cinza na figura e desenharpor cima somente onde vc quer gerar o percurso.
Agora estou sem o artcam senão eu faria pra vc.
Márcio
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #2 Online: 06 de Dezembro de 2011, 16:19 »
A única versão que não tenho instalada é a tua ... porém sem ver os teus percursos e nem a dimensão do teu modelo, o faria com a estrategia Linha Central talvez limitando o afundo a 2mm ... isso porque dependendo da dimensão, nem com ferramentas de pouco diâmetro, conseguirias ...
Porém mesmo abrindo os vetores, vejo que estão "sujos" ainda ... tem vetor colado com outro etc etc ... não da para fazer uma prova ...
Talvez seja isso que não te faz finalizar o trabalho ...
Agora se der tempo faço uma prova a partir da imagem ... mas não prometo ... entanto vê se arruma os vetores e talvez até consiga fazer a peça ... obvio sempre pensando que se um espaço é menor do diâmetro da fresa, não vai trabalhar esse espaço, e o diâmetro da ferramenta nos ângulos também tem que ver ... por isso aconselho a estrategia entalhe VBIT com afundo limitado ... na verdade era melhor o "Gravação" mas é mais complicado se nào sabes usar o programa ainda ... a vantagem seria que com a Gravação pode usar uma ferramenta para fazer o fundo ...
« Última modificação: 06 de Dezembro de 2011, 16:22 por velleca55 »
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
« Resposta #3 Online: 06 de Dezembro de 2011, 17:01 »
Geancoelho
Informe o diametro externo do logotipo
Offline geancoelho
« Resposta #4 Online: 06 de Dezembro de 2011, 17:07 »
Amigo montanaro!!
Sao 360mm de diametro. Mais especificamente o problema é que quando tento desbastar a parte da bandeira quadriculada o artcam informa que tenho vetores interceptados e nao deixa terminar o serviço.
« Resposta #5 Online: 06 de Dezembro de 2011, 17:26 »
Gean,
Olhei os seus desenhos em DXF, e me parece que o primeiro (puma1.dxf) tem defeitos de linhas abertas e uns serrilhados conforme poderá ver nas imagens abaixo.
O segundo arquivo - puma2.dxf - está melhor e usei ele para fazer um arquivo de corte.
Como não perguntei o que voce queria, fiz um corte de 2mm de profundidade em um passe só com fresa de 3mm a 750mm/min seguindo as linhas do desenho.
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/puma1.png
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/puma2.png
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #6 Online: 06 de Dezembro de 2011, 17:32 »
Nao sei se ajuda consegui o arquivo em EPS limpo
« Resposta #7 Online: 06 de Dezembro de 2011, 17:33 »
Fiz um outro arquivo com rebaixo ao invés de linha, mas creio que está ao contrário do que voce quer...
Offline pardal da eletronica
« Resposta #8 Online: 06 de Dezembro de 2011, 23:48 »
Ola Gean,corrigir seu arquivo, se nao se importa vou usa-lo.
No Artcam eu usei desbaste 2d,no aspire eu usei a opçao creat-vcarve para fazer os arquivos.
« Última modificação: 07 de Dezembro de 2011, 01:13 por pardal da eletronica »
Offline CRBR
« Resposta #9 Online: 07 de Dezembro de 2011, 08:04 »
Pardal da Eletronica,
Meio de Transporte ´[e bem vindo, será que sai o vetores deste caminhão puma?
Obrigado,
Offline geancoelho
« Resposta #10 Online: 07 de Dezembro de 2011, 08:25 »
Como diria jack estripador " vamos por partes"
Mestre F Gilli
O puma 1.dxf foi o primeiro que fiz e nao gostei do resultado entao tentei mudar as caracteristicas da imagem passando pelo fotoshop depois no imageread de depois no SK e voltei para o Artcam. e em fim cheguei no puma2.dxf, passei pelo solidworks tambem.
Quanto aos arquivos de corte  minha intenção éra fresar onde esta amarelo na figura original com 2mm de profundidade. Como sempre um muito obrigado pelo empenho em ajudar a todos nos menos experientes.
DIGINOX
Muito obrigado pelo arquivo e com certesa sera guardado, porem para este amigo tenque ser o desenho original da PUMA e o mesmo é redondo. Mesmo assim Agradeço a colaboração.
Pardal da eletronica.
A minha intenção inicial éra pedir ajuda para posteriormente postar o arquivo para os amigos, mais pela falta de experiencia na parte de desenho não pude faze-lo, mais oque voce fez éra justamente oque eu queria fazer. Ai pergunto, poderia me explicar como fez para arrumar o arquivo na parte onde tem a bandeira pois escolhendo a estrategia de desbaste eu nao conseguia, pois o artcam informava que os vetores estavam sobrepostos.
Muito obrigado pela ajuda e conto com voce para me mostrar como fez. heheh
A todos meu grande abraço e depois que usinar a peça tiro uma foto e posto para todos verem.
