Autor Tópico: meu artcam não faz pontes  (Lida 3529 vezes)
Offline rrbuso
« Online: 13 de Outubro de 2012, 00:38 »
Olá amigos, já li tópicos e assisti videos sobre como fazer pontes no artcam, portanto não tenho duvidas do procedimento. Porém no programa que tenho instalado a ferramenta de fazer pontes não está funcionando, clico no icone porém não abre a janela da função. Já tentei reinstalar o programa varias vezes mas não resolveu. Alguém tem uma idéia de como resolver esse problema?
Re:meu artcam não faz pontes
« Resposta #1 Online: 13 de Outubro de 2012, 01:55 »
Tentou com outro instalador?
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #2 Online: 13 de Outubro de 2012, 09:07 »
Tem que fazer um percurso de ferramenta e então selecionar-lo para que a opção se ative ...
Se não for problema de instalação, penso resolve ...
Offline rrbuso
« Resposta #3 Online: 15 de Outubro de 2012, 13:06 »
Pois então amigos, já criei o percurso, a função fica ativa mas quando a seleciono, não abre a janela para a configuração de pontes. Está difícil achar mas vou  tentar outro instalador. Obrigado .
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
« Resposta #4 Online: 15 de Outubro de 2012, 13:52 »
Veja neste video do Lolata  se está fazendo corretamente.
Criação de Pontes Artcam 8.1 - Lolata
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
« Resposta #5 Online: 26 de Março de 2015, 10:40 »
Criando ilhas e pontes. Garimpando, lendo e aprendendo!
Offline pauleiras
« Resposta #6 Online: 14 de Abril de 2015, 11:05 »
Existe a possibilidade de informarmos ao ArtCam os pontos exatos onde no queiramos que hajam as ilhas, algo como por exemplo, clicar na figura exatamente onde desejamos que exista a ilha. Imagine uma estrela de seis pontas, mas não simétrica, onde temos braços mais longo e outros mais curtos, e eu queira as ilhas exatamente na extremidade das seis pontas. Acho que fui claro!? Então? temo como fazer dessa forma?
Se a estrela fosse simétrica eu sei que bastaria somente determinar a distancia entre cada ilha, mas mesmo assim, não é garantido que que as ilhas ficassem na ponta, para isso é necessário que a primeira ficasse na ponta. Enfim, tem como fazer isso no ArtCam?
Offline Maquete
« Resposta #7 Online: 14 de Abril de 2015, 11:56 »
Clique na ponte e arraste para o local escolhido, no final confirme e o programa aceitará o novo local.
Abs.
Carlos
Offline pauleiras
« Resposta #8 Online: 15 de Abril de 2015, 11:10 »
Simples demais! Obrigado amigo Maquete! nunca ia pensar nisso de tão simples que é! kkkkkkk
Complementando a informação para quem estiver a procura! com a tecla de atalho  I  vc insere nova ponte e com a tecla de atalho  D  vc deleta uma ponte!
« Última modificação: 15 de Abril de 2015, 11:12 por pauleiras »
Offline cristiano lopes costa
  • Cidade - UF: cajobi sp
  • Nome:: cristiano
  • Profissão: marceneiro
« Resposta #9 Online: 17 de Maio de 2015, 11:48 »
rrbuso,não sei c vc conseguiu resolver o seu problema ,mas eu fiz um vídeo demonstrando como eu resolvi o meu problema  ;) ;)
