Autor Tópico: Corte de Espuma  (Lida 1420 vezes)
Offline brunobonato
  • Cidade - UF: Araruna
  • Nome:: Bruno
  • Profissão: Empresario
Corte de Espuma
« Online: 19 de Julho de 2016, 09:13 »
Bom dia
Estou fazendo uma maquina para cortar espuma flexível de poliuretano. A máquina vai trabalhar apenas com 2 eixos x e y. A mesma possui um fio continuo para o corte. A pergunta é: O ArtCam faz o percurso, sendo que quando o trabalho terminar os eixos não podem voltar de qualquer jeito, tem que voltar no mesmo corte para não danificar as peças, por o fio não sai do bloco de espuma, não é igual um plasma que o eixo z levanta e vai pro próximo corte ou volta pro ponto zero, nesse caso ele deverá voltar no mesmo corte ou um caminho que não vá danificar as peças já cortada.
Não sei se deu pra entender.
Obrigado pela ajuda de todos.
Re:Corte de Espuma
« Resposta #1 Online: 19 de Julho de 2016, 10:15 »
Posso estar errado, mas creio que o mais simples é fazer a máquina sair por onde entrou, sem ter que voltar todo o percurso já feito...
É assim que maquinas de corte de isopor funcionam.
Offline marciocastanho
Re:Corte de Espuma
« Resposta #2 Online: 05 de Abril de 2018, 07:55 »
Bom dia Bruno, vc concluiu sua máquina de corte de espuma?
Poste as novidades aqui no fórum.
obrigado
Offline gazequipamentos
  • Cidade - UF: Itapema - SC
  • Nome:: Gaz Equipamentos
  • Profissão: Designer
Re:Corte de Espuma
« Resposta #3 Online: 05 de Abril de 2018, 14:59 »
Tenho cortado bastante espuma no jato d´água, sem abrasivo, e tem a vantagem de não queimar, e poder iniciar e parar onde quiser.
Vou ver se faço um video e publico aqui ainda essa semana..
