Autor Tópico: duas profundidades no mesmo vetor  (Lida 4353 vezes)
Offline Ronivon
  • Cidade - UF: Nova Serrana-MG
  • Nome:: Ronivon
  • Profissão: Informatica
« Online: 28 de Agosto de 2014, 23:52 »
Boa noite pessoal
estou querendo aprender como em um mesmo vetor usinar parte dele com uma profundidade e outra parte com outra profundidade se for possível fazer isso com o artcam, na imagem em anexo por exemplo queria usianar metade dela sendo a parte mais baixa com uns 3mm e a outra metade parte de cima com 1mm tentei vários tipos de relevos mas sem sucesso.
desde já agradeço.
Offline AnderCet01
  • Cidade - UF: Lajeado - RS
  • Nome:: Anderson Cetolin
  • Profissão: Joalheiro
Re:duas profundidades no mesmo vetor
« Resposta #1 Online: 29 de Agosto de 2014, 09:31 »
Dividindo o vetor ao meio, exatamente onde você quer que ele fique mais alto, ou baixo, e fazendo duas usinagens separadas, cada uma com a altura desejada. Depois, salve os dois percursos juntos que provavelmente dará certo.
Se ajudou, oui nao, responda que depois venho olhar pra ver se era essa a sua duvida. valeu!
Offline Ronivon
  • Nome:: Ronivon
« Resposta #2 Online: 29 de Agosto de 2014, 19:24 »
Olá Ander obrigado por me ajudar
não entendi a parte de juntar os vetores pos usinagem, não seria antes da usinagem? vc sabe se seria possível fazer este desenho em um ambiente 3d e levar o desenho par ao artcam para gerar o percurso?
Offline mulapreta
« Resposta #3 Online: 29 de Agosto de 2014, 22:44 »
Você pode selecionar todas as linhas e fazer uma cópia. Separar as cópias uma da outra. Com a TESOURINHA você corta um dos lados mas deixe a linha que separa o desenho Pode até cortar as pontas dessa linha que estão saindo do desenho. Selecione essa cópia que você cortou com a tesourinha e UNA as linhas e AGRUPE também. Na outra cópia com a TESOURINHA, você corta o outro lado do desenho e fazer tudo igual à primeira cópia.
Repare que você ficou com dois desenhos que um completa o outro. Junte os dois MOVENDO até que aquelas linhas que separam os desenhos fiquem uma em cima da outra, terá assim novamente o mesmo desenho inicial. Selecione a linha da ESQUERDA e faça o percurso com profundidade desejada. Selecione a linha da DIREITA e faça o percurso com profundidade desejada.
Vá em salvar percurso e coloque os dois no quadro da direita e salve. PRONTINHO É SÓ USINAR. (mas isso só se a ferramenta for a mesma para os dois lados do desenho, se forem ferramentas diferentes terá que salvar cada percurso separado do outro.
(Certa vez dei uma explicação sessas sobre ferramentas diferentes e apareceu um Zé Mané querendo dizer que se usar troca de ferramentas automático... SÓ RINDO MESMO....)
Levante a mão pro Céu por eu estar muito de bom humor hoje...
Abs.
Edson
