Autor Tópico: Criar vetor apartir de modelo 3D  (Lida 6934 vezes)
Offline AlmirRP
« Online: 24 de Março de 2010, 08:11 »
Ola, é possivel no Artcam gerar os vetores das arestas do modelo 3D que foi importado?
Eu tenho um modelo em .STL.
Re: Criar vetor apartir de modelo 3D
« Resposta #1 Online: 24 de Março de 2010, 09:37 »
É possivel sim.
Envie o arquivo STL.
Abraços...
Offline AlmirRP
« Resposta #2 Online: 24 de Março de 2010, 13:34 »
Mas tem q usar outro programa, ou é direto no Artcam?
« Resposta #3 Online: 24 de Março de 2010, 17:51 »
"Deréto" no Artcam  ;D
[attach=1]
Existe aqui no fórum um tópico excelente sobre o Artcam conduzido ultimamente principalmente pelo colega Lolata entre outros, sugiro que leia.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,2066.0.html
Abraços...
« Última modificação: 24 de Março de 2010, 18:58 por marc0martim ECM »
Offline AlmirRP
« Resposta #4 Online: 24 de Março de 2010, 20:36 »
Caro marc0martim.
O que eu gostaria de saber é se tem como geral vetores "linhas de contorno por exemplo" do modelo .STL apos ter sido inserido no Artcam.  Desculpe se nao fui tao claro.
Depois que inseri o modelo .STL nao visualizo nada na parte 2D do Artcam.
Quanto aos tutoriais nao achei nada a respeito disso.
« Resposta #5 Online: 24 de Março de 2010, 21:06 »
Almir;
Não viu 2D porque o seu modelo é 3D; ao importá-lo no Artcam, vc precisa indicar ao programa alguns dados do modelo e aplicar antes de colar em definitivo; depois, colocar os parâmetros necessários da máquina, usinagem, material, ferramenta e estratégia de corte etc...
Após seguir todos os procedimentos vc poderá gerar um percurso e salvar um Gcode.
Para realizar isso é preciso conhecer o programa; eu indiquei um link aqui do fórum com valiosas dicas e muito material à respeito, eu mesmo levei vários dias lendo tudo e procurando compreender como o programa funciona; ainda continuo lendo e aprendendo coisas novas.
Claro que numa olhadela rápida NUM TÓPICO DE MAIS DE 700 MENSAGENS não dá pra ver nada mesmo. Se vc realmente se dispuser à ler tudo, eu e certamente outros colegas estaremos dispostos à sanar suas dúvidas...
Nesse modelo específico, foi desenhado no eixo errado (em pé no Z); ao importar vc precisa girar o modelo 90 graus no eixo X.
Mais um Link:
http://www.scribd.com/doc/23530385/Manual-ArtCAM-8-10-Portugues
Abraços...
« Última modificação: 25 de Março de 2010, 12:11 por marc0martim ECM »
Offline AlmirRP
« Resposta #6 Online: 25 de Março de 2010, 14:01 »
Entao, eu ja busquei este conhecimento em varios lugares, apostilas, tutoriais, etc, so entao recorri a fazer a pergunta..
Eu tenho um bom conhecimento na parte de usinagem 2D do Artcam, porem falta muito ainda na parte de 3D.  Por isso perguntei se teriam como gerar os vetores apartir de um 3D, ou seja criar o 2D no Artcam a partir do 3D.  "me facilitaria neste momento". Mas acho q isto nao é possivel, correto?
Vi q em algumas ferramentas de usinagem 3D é possivel usinar modelo inteiro ou selecionar um vetor, como estou usinando apartir de um modelo 3D ".STL" nao consigo selecionar vetor algum.   "dai a ideia de se gerar os vetores".
Agradeço sua ajuda.  "talvez eu nao me espressei bem, quanto a minha duvida"
Valeu.
« Resposta #7 Online: 25 de Março de 2010, 14:05 »
Almir,
Desconheço esta propriedade no ArtCam, mas creio que é possível isso no VisualMIll..
Este programa tem a virtude de usar só os vetores de construção de um sólido ou oferece a possibilidade de criar vetores dos contornos dos sólidos.
Offline AlmirRP
« Resposta #8 Online: 25 de Março de 2010, 14:17 »
E vc saberia me dizer se tem alguma ferramenta no Artcam q possa usar para fazer uma perfilagem no modelo, eu tentei usar desbaste em nivel Z, mas ele percorre toda a estensao do bloco onde ja nao existe mais material, "peredendo muito tempo".  tem algo mais direto...
« Resposta #9 Online: 25 de Março de 2010, 14:26 »
Almir,
Não sei se eu entendí, mas creio que o ArtCam ofereça sim alguma alternativa para desbaste e para acabamento, tanto partindo de um bloco como de uma peça com algum perfil.
O que conta são as táticas escolhidas em consequencia do que se tem em termos de peças, ferramentas e fixações, já que não há uma regra fixa para resolver um problema.
Estou impossibilitado de usar o ArtCam neste instante, mas creio que algum colega poderá te dar alguma dica sim.
« Resposta #10 Online: 25 de Março de 2010, 15:49 »
É possivel! (Se é que eu entendi o que vc quer).
Para fazer um modelo 2D a partir do 3D STL . (No Artcam 5.5, o que eu tenho)
1 - Abra um novo trabalho (New) com área maior que o modelo, importe o modelo STL (File -> Import -> 3D Model), Gire a face desejada para cima cole no centro (Centre ) feche a janela do assistente .
2 - Click em Model -> spot Filter -> Photo Image.
3 - Click em Model -> Gray Scale
4 - Abra a tela 2D
5 - Selecione a ferramenta Flood Fill (Lata de tinta - Bitmap Editing); pinte as áreas desejadas com uma cor de destaque (verde, vermelho ou azul)
6 - Clic em Vectors -> Fit vectors to Colors boundaries.
7 - Use as ferramentas de edição do vetor para fazer acréscimos ou correções;
8 - Selecione o vetor e gere o Toolpaths 2D.
Abraços...
« Última modificação: 25 de Março de 2010, 16:05 por marc0martim ECM »
Offline Márcio
« Resposta #11 Online: 25 de Março de 2010, 18:15 »
Almir!
De uma olhada neste link aki mesmo no forum que talvez te ajude , eu mesmo tive um problema quase igual, la tem um video da uma olhada.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,209.795.html
Marcio
Offline AlmirRP
« Resposta #12 Online: 25 de Março de 2010, 19:48 »
marc0martim  Funcionou mesmo.  Fiz alguns testes e nao notei diferença usando a opcao 2, fazendo somente a opcao 3 ja gera as linhas... muito obrigado.
Pessoal, obrigado a todos, valeu mesmo. vejam o resultado.
Almir.
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #13 Online: 27 de Março de 2010, 17:25 »
O ArtCAM tem uma funçào que cria vettores do relevo ... mas so a partir da 2008 ...
E podese escolher a altura no modelo, onde criar o vetor ...
« Última modificação: 28 de Março de 2010, 12:11 por velleca55 »
